查看: 9542|回复: 10
关于主板显示开机LOGO就死机的原因
发表于 2009-4-18 00:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
一块TCL电脑主板,型号是INTEL 的D915PDT,开机显示TCL后就死机了,bios也进不了,会是哪里的故障呢
发表于 2009-4-18 01:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议先看上诊断卡看跑到哪里才好说,楼主这样问题很笼统了
发表于 2009-4-18 07:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种是开机当第一画面
一·BIOS会影响
二·把HD拔了
三·SB空焊(你可以压但容易LOST  PAD    GA很多这种现象)
发表于 2009-4-18 09:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
还有键盘电路问题出现锁死!
发表于 2009-4-18 10:32:14 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
诊断卡跑 5A   IO 换了 南桥焊了 串口芯片也取了 故障不变啊  发现死机时CPU很烫,CPU供电电压正常,供电管也很烫,换了供电管与供电管理芯片,故障依然啊,我在想一个问题,BIOS出错是否会影响到CPU发烫啊?
发表于 2009-4-18 10:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
新问题  我用示波器查CPU供电,发现有干扰脉冲,供电电压1.32V,干扰脉冲VPP在1.3V左右,频率388K左右,我测过其他主板的CPU供电,示波器显示都很平滑,但这个怎么会有干扰?ADP3188 +4颗ADP3418K组成的4相供电,我把滤波电容与滤波电感均换了,干扰还是在啊 ,太难修了 INTREL原装主板
发表于 2009-4-18 11:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小弟菜鸟  你说的SC是什么东西?
发表于 2009-4-18 11:24:14 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
现在正准备换南桥
发表于 2009-4-18 12:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换南桥的结果是 故障依旧 晕哟
发表于 2009-4-18 12:40:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有刷BIOS试一下。越搞故障越多了
发表于 2009-4-18 12:44:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看看换个CPU能解决不?我曾经遇到过主板报CPU错误系统停止,现象有点一样也是卡在第一画面下不去,也是进不了BIOS,后来是换了个新U解决。仅供参考。
