查看: 2335|回复: 8
[主板维修]
华擎K8NF4G跑20
发表于 2009-4-17 19:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K8NF4G跑20,AMD的U跑20是不是不过CPU呀?我测U的电压正常。。这个没经验不知如何下手。。要请大家帮忙。。
发表于 2009-4-17 19:18:35 | 只看该作者 �
AMD的NF主板最头晕。。时钟都被集成了。。请大家多共享些修这种板的资料吧。
发表于 2009-4-17 22:23:54 | 只看该作者 �
压桥通电,看是否空焊
要不直接加焊桥吧
发表于 2009-4-17 22:38:30 | 只看该作者 �
测北桥和南桥电压频率是否正常
发表于 2009-4-17 23:37:41 | 只看该作者 �
LZ怎么解决的啊!~
发表于 2009-4-18 09:19:29 | 只看该作者 �
加焊下桥吧~~
发表于 2009-4-18 10:04:15 | 只看该作者 �
先按着桥加电,排除下是不是桥虚焊,如果是加焊桥
发表于 2009-4-18 19:49:35 | 只看该作者 �
一般20为BIOS或CPU检测未通过,先刷BIOS后如果故障依旧再加焊北桥,相信应该能够解决
发表于 2009-6-4 17:04:33 | 只看该作者 �
LZ怎么解决的啊!~
