标题: 联想昭阳E49G换风扇报错FAN ERROR已经解决 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-25 17:09
同行刚送来一台联想的笔记本说是报错FAN ERROR,拿来一看开机正常不报错,同行说风扇噪声大,先换个风扇吧,换了之后开机直接报错FAN ERROR.换原来的不报错,感觉好奇怪,新的怎么会风扇报错啊,想了好半天,网上也查不出啥,
就试着把新的风扇叶子换到老风扇架上,结果放不进去,试着把原来的风扇叶子换到新的风扇架上面,结果插上开机不报错了,换回来就报错,换回去就不报错,难道风扇检测是检测风扇叶子的???有点搞不懂,但是换上不报错了就行,
联想风扇报错专题:https://www.chinafix.com/zt/20353-1.html
作者: H55    时间: 2016-10-25 17:27
风扇不是原装的吧  可能带侦测,淘宝买一个原装的
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-10-25 17:28
风扇带检测
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-25 17:42
还是订的风扇有问题
作者: yikaifb    时间: 2016-10-25 17:44
不是原装的
作者: klw2004wj    时间: 2016-10-25 17:49
非原装风扇吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-25 18:10
中国山寨惹得祸,山寨中国,风扇没有霍尔,不能测速。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-10-25 18:21
楼上的正解  山寨  继续换风扇
作者: 党华    时间: 2016-10-25 18:29
原风扇叶子太重,也就是负载重 所以报错。原来的风扇叶子轻一些。
作者: www95995    时间: 2016-10-25 18:29
转速达不到吧
作者: yegyyk    时间: 2016-10-25 18:58
搞个原装的就OK了
作者: garyzheng18    时间: 2016-10-25 19:05
这个应该比较好修吧,再换一个,基本就好了
作者: kang1985    时间: 2016-10-25 19:32
是不是EC侦测到风扇不是原装的,就抱这个错误。
作者: fkueqtbl    时间: 2016-10-25 19:33
买的马货吧
作者: 维修不合格    时间: 2016-10-25 19:44
还是买的风扇有问题,淘宝的错
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2016-10-25 19:46
非原装风扇
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-25 21:02
ec侦测到风扇不是原装的
作者: gonglunxun    时间: 2016-10-25 21:12
买原装的吧
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-10-25 21:12
在某宝买一个原装的吧
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-25 22:01
我是直接把原装风扇的扇叶子装到国产的风扇上面就可以了,机器就会检测为原装的,就不提示报错了
作者: zhyz999    时间: 2016-10-25 22:05
应该不是买到原装的
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-25 23:37
他是检测风扇转速 你新风扇转速太低 安全期间就报错给你
作者: dmez168    时间: 2016-10-26 00:13
信号检测电阻有吗
作者: llxxx    时间: 2016-10-26 00:31
挺奇葩  可能是转速问题
作者: hsgg    时间: 2016-10-26 08:29
山寨惹得货啊
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-10-26 08:39
非原装的扇叶转速不够,导致报错!换原装的就好。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-26 08:52
估计你买的那个风扇有问题
作者: gagg    时间: 2016-10-26 09:10
换就换原装的   要不然都不知道故障是哪里
作者: 591889737    时间: 2016-10-26 09:14
风扇转速不够
作者: 769262414    时间: 2016-10-26 09:21
不是原装的吧 换一个
作者: 龚永海    时间: 2016-10-26 09:22
不是原装的是不是少跟检测线
作者: phil1985    时间: 2016-10-26 09:26
这个没遇到过欸,挺奇葩的。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-10-26 09:35
售后买个风扇包好
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-10-26 09:40
一个风扇还这么大的学问呀,
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-26 09:42
没遇到过,下次留意下
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-26 09:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 想想就乐    时间: 2016-10-26 10:01
到淘宝买一个原装的,价格不要太便宜的
作者: 芮琦维修    时间: 2016-10-26 10:01
还是风扇问题,多花10块买个原装的就解决了。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-26 10:11
其实我在想是不是有办法改,叫他一直检测到有风扇。
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-26 10:25
还是风扇问题
作者: lijinfang    时间: 2016-10-26 10:32
会侦测扇叶的吧应该,原装的肯定不报错,特别是THINKPAD的机器。。。
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-26 10:45
龚永海 发表于 2016-10-26 09:22
不是原装的是不是少跟检测线
都是四根线
作者: 小云翔    时间: 2016-10-26 10:49
检测转速吗
作者: 904144338    时间: 2016-10-26 10:52
风扇里面带有感应磁,你定那个风扇的扇叶内的磁圈绝对和原来那个不一样或者要小一点
作者: 经典110    时间: 2016-10-26 10:54
ec侦测到风扇不是原装的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-26 11:22
山寨也山寨好啊。不能乱来把
作者: hsy888    时间: 2016-10-26 11:52
非原装风扇
作者: 诸司马技    时间: 2016-10-26 12:05
这个至今还没遇见过
作者: 253715998    时间: 2016-10-26 12:11
只要解决问题就行
作者: wang173123    时间: 2016-10-26 12:22
换原装的好
作者: xunweituopu    时间: 2016-11-4 17:48
这种的我也见过,不过处理方法和楼主的不一样。
作者: 张顺峰    时间: 2016-11-5 10:29
你怎么处理的
