查看: 1536|回复: 2
[维修经验]
一品牌机无法进系统故障
发表于 2009-4-17 13:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一公司送来的10片板,都是清华同方的机器上面的,478针的
有一片故障很好玩,电压什么都正常,可以正常点亮,也可以装系统
但就是进系统的时候停在  欢迎使用【进系统的时候是显示的这几个字吧,我也忘记了】这里
也不会死机,但就是进不了操作界面,不管等多久都是这样
刚开始以为是声卡网卡这些集成芯片不良造成的,但把网卡声卡都拆掉了还是一样,接着把I/O也换了个新的  bios也刷过了都是一样,最后只能考虑到是不是南北桥不良造成的,但手上没有这个桥,于是怀着试试的态度把南桥加焊了下,在上电进系统,一切正常,故障解决
原来是南桥空焊造成的
就是不明白原理,仅供参考
发表于 2009-4-17 13:40:17 | 只看该作者 �
,我也不明白为什么,理论欠缺。
发表于 2009-4-17 16:34:12 | 只看该作者 �
原理不明白总比弄不好强啊   系统进不去一般我是加焊CPU座的  没想到南桥也能引起不进系统啊
