标题: 775针 的板 供电都正常 不跑代码 [打印本页]
作者: 聚成电脑    时间: 2009-4-17 11:41
775针的板子,座子是BGA封装的,  CPU供电1.35  北桥1.5  内存2.5
就是诊断卡不跑代码       请老师给回帖
作者: 周仔    时间: 2009-4-17 11:49
压座子试试吧
作者: 永和科技    时间: 2009-4-17 11:57
BGA座 虚汗的较多 易变形   压压看能否跑码
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-4-17 11:59
北桥 内存 显卡供电正常吗
作者: 聚成电脑    时间: 2009-4-17 12:09
都正常,做子也用BGA做过了,可是还是不行,供电都正常
作者: 咪咪虎    时间: 2009-4-17 12:14
量下775的座子啊 一般会量出问题来的
作者: 万芯片    时间: 2009-4-17 12:30
供电正常,上下假负载看看其它条件都正常啵
作者: 聚成电脑    时间: 2009-4-17 13:56
我用假负载量了一下,没有基准电压1.2V   怎么办呀
作者: 苗氏维修    时间: 2009-4-17 16:27
挤压一下南北桥看一下 电压正常一般都是BGA封装的芯片虚焊   不行刷一下BIOS   看看时钟信号对不对
