查看: 2502|回复: 13
[显卡维修]
请帮忙看测试结果
发表于 2009-4-16 20:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5700LE 128MB AGP ,不知怎么回事?该卡开机显示图像比较慢,显示一下,会暂停后再显示下,总知换一个画面,就会一显一停的,该卡开机在白色DOS下未见花屏,在有彩色图时有花条如图下:
注:经过加焊GPU和显存后,显示速度正常了,可是不会看测试结果,请大家多帮帮忙,第一次玩MATS软件,显存电压现在是2.55V GPU 1.65V    显存习片为:K4D261638F-TC50 三星的
发表于 2009-4-16 20:25:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡如图下:
用MATS478测下如下:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]        8535     17364203            0
FBA[63:32]      119797       164640            0
FBC[31: 0]           0      1030448            0
FBC[63:32]     6091485     10234924            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A02 A03 A04 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A19 A20 A21 A22
   A28 A29 A30 A31 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 C08 C09 C10 C11
   C12 C13 C14 C15 C28 C29 C30 C31 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 6219817
Write   Error Count: 28794215
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A00       68054         244           0
A02       69465         161           0
A03       80735         148           0
A04       69204         213           0
A08      824018        5032           0
A09      420630        3469           0
A10      423568        4437           0
A11      420532        2820           0
A12      814828        3703           0
A13      412307        2384           0
A14      814492        2597           0
A15      411525        1632           0
A19       83671         251           0
A20       67919         237           0
A21       83177         133           0
A22       66220         148           0
A28       11657        1278           0
A29       11299        1059           0
A30    16852043        5173           0
A31       11454         955           0
A40      114344       74992           0
A41       59528       35600           0
A42       50521       57432           0
A43       59537       35591           0
A44       50294       44834           0
A45      105110       84226           0
A46       50285       44843           0
A47      105105       82360           0
C08      358272           0           0
C09      699728           0           0
C10      685952           0           0
C11      699728           0           0
C12      658400           0           0
C13      658400           0           0
C14      330720           0           0
C15      330720           0           0
C28       28672           0           0
C29       43008           0           0
C30       28672           0           0
C31       43008           0           0
C40     6547533     5757191           0
C41     8542844     4088581           0
C42     5665189     2539494           0
C43     2110303     3699310           0
C44     5631410     2516661           0
C45     8456846     4059050           0
C46     6544735     5689419           0
C47     2099839     3696820           0
C56     6294702     5712103           0
C57     7802701      881776           0
C58     6305347     5715320           0
C59     1418713      528726           0
C60     6283295     5709560           0
C61     8437444     4061312           0
C62     6538239     5690321           0
C63     1324352      514442           0
发表于 2009-4-17 09:53:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上个显卡图能突出显存的图片 先测外关和显存
发表于 2009-4-18 11:43:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用MATS5测试结果如下:。请会看哪个显存坏的朋友指导下,谢谢!
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        17306633
FBA[63:32]          284461
FBC[31: 0]         1030808
FBC[63:32]        16504563
Read    Error Count: 8371675
Write   Error Count: 26754790
发表于 2009-4-18 12:24:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
gpu问题,只有加焊一下看看了!
发表于 2009-4-18 21:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上面怎么提示要刷BIOS?
发表于 2009-4-18 21:31:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会吧,BIOS我丛其它好的显卡上拆来代换过,是一样的,确定和BIOS没有关系,明天只好一个一个显存的代换了....
发表于 2009-4-18 21:38:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电脑屏幕上的英文确实写着:"无效的电子系列号,512CHASSIS XX未侦测到,丢失或无效的微代码,请联系电脑公司更换新的BIOS........"可能要重新刷BIOS, 你可以刷下试下..
发表于 2009-4-18 21:43:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习电脑维修 发表于 2009-4-18 21:38
哦,你误解了,那张图是主板的BIOS显示问题,我发这张图的意思是说:在DOS下不花的意思!唉。
不过赞一个,你的英文水平不错!!!
发表于 2009-4-19 09:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查A通道的地址线
发表于 2009-4-19 16:03:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况本人经常见过,就是组芯片虚焊的问题,再则就是芯片组其中的一颗出现问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-19 16:52:54 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
U6和U8坏的可能性大一点,如果不行就是GPU咯
发表于 2009-4-20 11:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
赞成10楼版主的意见:先加焊和更换U12和U13试试
发表于 2009-4-20 11:58:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
试了楼上的几位朋友说的方法,也一样,难道是GPU挂了,唉。。。。失败中
