这是继华硕进水不保修处女贴 第二个自己实打实
打完短路 懵逼了 好吧 搓搓各大上管D级 竟然没有电压 只有隔离管的有电压
后面想想 这个应该是小电压过来的 大电流没有过来!!然后就 查PQ302的G
PQ307B 这是个复合管来的 5脚要为高电平 才能使PQ302导通 产生大电流公共点 搜索PACIN
饼哥 快来打脸!!! 搜搜6251_VDD 嗯? 这是谁家的小野狗迷路了 ! 懵了半天 这应该就是芯片自家生产的VDD 那么问题是究竟是谁给他吃饭 看了看图 都不在印象中 只有DCIN可能性大
那就他吧
在仅有的两片料板中找着10欧的电阻 找呀找呀 找到一个小电阻 比原来的大朋友还小 虽然都是女孩纸 但是意义一样的 那就刷刷刷的上了
! 接可调 0.01 还是不触发 在量了量女孩纸 一边有点 一边没有 好吧 牵着女孩纸的监护人对地短路了!!!! 监护人 起开 让我来 事实证明那女孩纸不亲我
!!!!! 找某宝定了个ISL6251AHAZ充气型的大妹子 于是乎 她们就愉快的在一起了 我还是那个单身狗 她们愉快的虐起了狗
至此维修结束 也亮机了 板号是 la-6751p 迅维有图纸 期间在过不过保护隔离这边也卡壳了 卡在 仁宝 点火回路 我都忘记点火回路怎么点火来了 参考了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=563889 之后 瞬间 火还是没点着 最少有些许思路 这里挺感谢迅维的 我都后悔自己听课 时不时神游 现在就装了半桶水 !!!! 最后还要发张故障点的 忒么同事竟把公司手机相片给清空了
好不容易吹了一波 连同事都虐我 怎么活!!! 缺少实践确实挺悲的 没实践 理论只能慢慢忘却!!!!欧阳毅霖 发表于 2016-10-23 11:45
luguo ,xuexi zhong
自动修后的结果
cy493854673 发表于 2016-10-23 11:53
楼主很牛啊 思路清晰
你也来逗我cy493854673 发表于 2016-10-23 11:54
联想电脑的问题还真的多哎
林辉电脑 发表于 2016-10-23 11:59
写的什么鬼。。。。。
