查看: 2308|回复: 14
[主板维修]
华硕 M5A78L-M/USB3 触发后 一长两短
发表于 2016-10-22 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角
触发后  一长两短
检查外观      确定   内存 SPD  烧断了     经测试只剩最外面的内存插槽
直接拉线过去
此板修復    下课去
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 案例真实
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 16:44:25 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-22 20:12:27 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,值得学习
发表于 2016-10-22 20:31:30 | 只看该作者 �
不过内存好修啊
发表于 2016-10-22 22:07:00 | 只看该作者 �
好像这块板子坏的最多就是SPD断线,时钟芯片,VDDA25,温控,北桥,南桥,还修到过32.768KHZ
发表于 2016-10-22 23:16:30 | 只看该作者 �
真是手到擒来啊,快准狠
发表于 2016-10-23 08:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机不走弯路。
发表于 2016-10-23 08:24:15 | 只看该作者 �
不错,不错。
发表于 2016-10-23 08:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白问一下 这spd一般什么情况下烧断
发表于 2016-10-23 09:51:05 | 只看该作者 �
厉害 厉害。。。。
发表于 2016-10-23 13:14:24 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-23 15:33:41 | 只看该作者 �
内存SPD为什么很容易烧断这个是什么原因~
发表于 2016-10-23 20:07:16 | 只看该作者 �
这都是通病了!
发表于 2016-10-23 20:20:40 | 只看该作者 �
VCC SPD烧包
发表于 2016-10-23 20:59:41 | 只看该作者 �
这种问题修到过
