ZXCVWtest
查看: 5223|回复: 24
[显卡维修]
XFX 6600LE维修几例+焊台的制作
发表于 2009-4-16 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
例1 开机花屏
用mats测试FBA0-31 READ错误.判断定有一颗显存坏了,要么脱焊。本着先易后难的维修流程,先加焊显存试试.那么加焊哪颗显存呢?根据一般的显存排列规则,见下图:
加焊U8,OK
例2 开机花屏
开机大花,进DOS连字符都看不清,根据经验运行mats测试.过了那么多时间.关机插上好的显卡看测试报告,发现所有的显存都报错,要么是所有显存都坏,要么是GPU空焊,先易后难,加焊GPU.OK
例3 开机黑屏
测试各点电压均正常,先易后难,加焊GPU.OK
维修小结:上面的3例中,开机风扇都转动缓慢,造成GPG过热而脱焊.所以遇到这种显卡都先加热GPU或显存,一般都能解决问题.
上自己做的BGA焊台:
双向红外线加热器,独立控温.用了两个星期的晚上做成的,呵呵...加焊GPU成功率非常的高.总共花费330块钱.
焊台的详细制作:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-103063-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12143540.5元2019-10-5 13:49
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +40 威望 +3 收起 理由
孤帆远影 + 20 原创内容
郭郭有志 + 10 + 2 看好焊台!
板桥电脑医院 + 1 维修经验和自己作的BGA不错!
新诚达 + 10 这是6600的通病所在而且显存是DDR1代的
本文由 会员92181 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-17 09:24:22 | 只看该作者 �
大家以后在遇到类似的6600(4片显存和8片显存)显存定位不同 如果是8片的可以先定位如果小花 DC-DC电路故障出问题  如果大花GPU
发表于 2009-4-17 12:10:20 | 只看该作者 �
请问LZ“例2 开机花屏
开机大花,进DOS连字符都看不清,根据经验运行mats测试.过了那么多时间.关机插上好的显卡看测试报告,发现所有的显存都报错”这步是怎么样做的,关机再开机还能看到测试结果吗?
发表于 2009-4-17 12:26:51 | 只看该作者 �
回复楼上的你可以插上好的显卡到测试程序目录下输入EDIT进入程序输入REPORT.TXT或者直接在DOS下输入TYPE REPORT.TXT
发表于 2009-4-17 12:32:09 | 只看该作者 �
4# 安徽阜阳小张
可以看的,在mats目录下有一个文本文件,具体什么名不记得了.
发表于 2009-4-17 12:39:28 | 只看该作者 �
谢谢"新城达"版主和"我爱速龙” 又学到了一招 我试试撒
发表于 2009-4-17 12:51:10 | 只看该作者 �
欣赏DIY焊台
发表于 2009-4-17 13:36:33 | 只看该作者 �
斑竹,我试了下效果很好.现在新的问题又来了 命令打过后它也会显示详细的结果,从开始到结束跑的太快了.我没法看到错误在那个区.请指点下!
发表于 2009-4-19 11:36:33 | 只看该作者 �
楼主的BGA焊台做的不错哇~~~我想和你买一台用用~~~
发表于 2009-4-19 11:46:58 | 只看该作者 �
你的BGA直牛呀!!!
发表于 2009-4-19 13:25:40 | 只看该作者 �
11# 板桥电脑医院
晕~我只有一台,留自用.~_~
发表于 2009-4-19 17:34:42 | 只看该作者 �
真有才  用什么加焊
发表于 2009-4-19 22:08:27 | 只看该作者 �
楼主的焊台外形粗扩、简洁实用!可否能多拍几张相片,简单介绍下?谢谢!
发表于 2009-4-19 23:34:11 | 只看该作者 �
是可以请楼主花点时间介绍介绍他的BGA台制作,及使用注意事项。
发表于 2009-4-20 11:05:58 | 只看该作者 �
9# 安徽阜阳小张
用Edit report.txt,就不会跑的太快了。
发表于 2009-4-20 14:37:40 | 只看该作者 �
回复楼上的 我命令打过户提示“bad command or file name" 请指点
发表于 2009-4-20 23:49:19 | 只看该作者 �
焊台做的不错,赶紧申请专利!,呵呵!
发表于 2009-4-21 00:10:22 | 只看该作者 �
楼主的焊台真有意思?
可否做NB和座子?
发表于 2009-4-21 17:09:00 | 只看该作者 �
13# 郭郭有志
没问题,过两天整理好资料发上来给你们.
发表于 2009-4-22 12:24:53 | 只看该作者 �
学习了,焊台可以自己做啊。请教详细资料,自己也做个
