求助 在线等!!!!
沈岙卓越
2009-4-16 13:23
求助 在线等!!!!
精英KM400-M3主板,内存旁边的场效应管击穿,内存金手指烧了几个,这样子会导致主板不运行吗?插上电源 开机没任何反应,假如更换,需要找什么型号的场效应管。等回答。。。
小碧
2009-4-16 13:32
另找一块坏的主板给内存供电的 换上去
小陈电脑维修中心
2009-4-16 14:26
一般用3055可以代换。
