查看: 8430|回复: 74
宏碁 H61H2-AM3 从不触发到集显不显示到MAC全为0的维修
发表于 2016-10-21 11:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2016.10.20
地址:维修间
人物:宏碁 H61H2-AM3
问题:
直接进入正题:
接到这块板上电发现果然是不触发,测量开关针电压很低,才1.8V ,标准应该是5V的,打值无短路,直接烧机,没有明显发烫的,网卡微热,直接拆下网卡,发现待机的5V正常了,天关针上有5V的电压,触发能上电,简单看下CPU供电没有问题后,上U,上内存,因为主板上自带喇叭,听到嘀一声,心想应该有显示了,断电接上键盘,接上显示器,不显示,明明都已经自检通过了,怎么会不显示呢,正好有个同行修个花屏的显卡,直接接上这块显卡,连接好后发现独显正常,先把同行的显卡修好后让他走人。接着修,独显能显示,说明问题可能不大,打值发现VGA的13脚值为无穷大,断线?
于是开始下图纸跑线,半个小时过去子,真难找,不过还是找到了问题了,
激动的忘记给刮开前拍照了,这个是刮开后的,注意看第二根,断线很小的,不注意都看不到。
于是开始补线
补完线了,还没清洗。直接打值,发现值正常了,上电测试,一切完好,进Pe,发现网卡的地址全为0,刚才说过了,不触发是因为网卡坏造成的,更换网卡后没有地址了,这个地址是在网卡里的,型号为rT8105E,型号眼熟吧,跟供电芯片同名了。
于是把我的软件拿出来,在引导到DOS下,输入命令,输入主板上的贴纸,提示成功。重启,进PE,这个地址有了,也能上网了。
最后上传图纸和写MAC的软件。为防止伸手党,本贴采用回复后才能下载附件内容及工具、图纸!!!!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7642820.5元2021-12-17 17:18
 会员2361630.5元2021-5-26 16:29
 会员223660.5元2020-8-8 09:47
 会员11929850.5元2020-5-30 09:47
 会员2083740.5元2020-2-7 17:46
查看所有购买记录
评分
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
AAA-AAA + 1
青杏煮酒 + 5
2206807866 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
1113645212 + 2 双击666+关注!
715560984 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
付吕剑武 + 10 多加点,别抱怨
jjb100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
查看全部评分
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-10-21 16:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有一个加分的,看来以后还得少发了
点评
是啊 写个帖子都没人加分  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-10-21 17:44:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主网卡芯片也备货啊
发表于 2016-10-21 17:49:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主图纸哪来的,我想找个华擎H61M-vg4的图,怎么找都找不到
发表于 2016-10-21 21:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线引起的集显不亮这么细的线不注意真找不到
发表于 2016-10-21 21:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种断线不好找啊。太细了
发表于 2016-10-21 21:49:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看8105e怎么刷的?学习一下
发表于 2016-10-21 21:49:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个网卡是软网卡是吗?MAC地址在哪里存?
点评
软网卡,MAC应该是在芯片里的,因为全程都没有动BIOS,也有可能是BIOS做的映射,没研究过。  详情 回复 发表于 2016-10-22 07:29
发表于 2016-10-21 22:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是网卡芯片坏了!引起不触发了!
发表于 2016-10-21 22:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复看看,好就加分
发表于 2016-10-22 07:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-10-22 09:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真耐心!
发表于 2016-10-22 18:05:29 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-30 14:07:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复看看。加点分
发表于 2016-10-30 14:35:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
网卡是RTL8105吧  ?
发表于 2016-10-30 14:37:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
隐藏的撒子 哦
发表于 2016-10-30 14:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有刷的工具不错呀
发表于 2016-10-30 20:57:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一气呵成的维修
发表于 2016-11-2 11:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手在明见,些mac软件是好东西
发表于 2016-11-2 11:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跪求高手烧机窍门,每次都不敢烧,怕扩大故障
