查看: 2136|回复: 7
两个主板问题请教高手
发表于 2009-4-15 17:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个是新买的华硕M2N68-AM SE主板一通电就灭了(风扇转了就马上停了),注:因为是新板子,就不用动手术了,搞不好可以换的,后来我把8个脚的BIOS取下又插上开机就好了,可另一个问题又出现了,COMS设置好了保存不了,电池有电,跳线也没错.就是COMS保存不了,开机重起进去后还是原样.怎么都搞不好.
请高手指点.
另一个V星的K9N4 主板跑504C不知道是什么问题.是不是桥挂了?
发表于 2009-4-15 17:39:17 | 只看该作者 �
华硕就不用搞了,直接换一块,反正还有保修,应该是你用普通的电烙铁焊的吧,可能是静电把其它的元件击穿了
发表于 2009-4-15 19:43:23 | 只看该作者 �
你不插主板上 的24针电源,测量CMOS跳线的NORMAL 时的跳线帽上有没有电压,正常的时候应该有3V的供电,如果没有的话,那就有可能是附近 的 滤波电容或是那个供电的双二极管的其中一个损坏了!!!
发表于 2009-4-15 22:59:09 | 只看该作者 �
LZ
能够保,不可能下手修的板子不在讨论范围!!!
另外一块跑50的V星板子重点检查桥是否空焊
发表于 2009-4-15 23:24:36 | 只看该作者 �
能保的东西就是让它去保啊!!自己动手累哦!再说了能保的你弄的不好就是不能保了就白花钱了
发表于 2009-4-16 10:32:44 | 只看该作者 �
加焊电池座
发表于 2009-4-16 11:22:01 | 只看该作者 �
8脚的BIOS,我怎么没看过呀,请LZ及各位老大指点指点
发表于 2009-4-16 11:24:28 | 只看该作者 �
是不是SOIC-8 封装的和DIP封装的那种
