查看: 2841|回复: 12
[主板维修]
一个不保存COMS的问题
发表于 2009-4-15 14:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI的主板,总是不保存COMS,查下电池3。3V,仔细用镊子刮了电池座,开机后涛声依旧,于是跑线路,也没哪明显有问题,只有摘掉附近的贴片电容试试,开机了OK了,原来是这贴片电容性能不良漏电所至。发现这类故障真不少。
发表于 2009-4-15 14:59:25 | 只看该作者 �
这位仁兄技术好,人品更没话说
发表于 2009-4-15 17:12:58 | 只看该作者 �
技术就是好,学习学习
发表于 2009-4-15 19:03:20 | 只看该作者 �
它附近那么多电容,你就知道是那个?
发表于 2009-4-15 19:27:13 | 只看该作者 �
一般附近的电阻和双二极管,好常出现问题!!!
发表于 2009-4-15 20:41:33 | 只看该作者 �
呵呵,看来有疑问的兄台不止我一个
发表于 2009-4-16 12:20:51 | 只看该作者 �
看了半天,讲了什么,电容漏电???
发表于 2009-4-16 12:31:38 | 只看该作者 �
具体是哪些电容啊?
发表于 2009-4-16 13:35:04 | 只看该作者 �
我这有一块电池用不到一个小时,查是漏电,但是还查不出是哪个
发表于 2009-4-16 22:58:10 | 只看该作者 �
一般附近的电阻和双二极管,常出现问题
发表于 2009-4-17 00:20:36 | 只看该作者 �
是的,,就说电容,,在那里都不说清楚
发表于 2009-4-17 16:06:53 | 只看该作者 �
我的一块主板也漏电就是没查出来,考虑原来雷击过,以为南桥漏电呢
发表于 2009-4-17 16:34:00 | 只看该作者 �
一般都是CMOS电路上的电容漏吧
