查看: 24388|回复: 226
[维修经验]
像华硕x550v这样的键盘,有人直接单换键盘的吗
发表于 2016-10-13 10:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我直接换了一体的键盘,不知道怎么换单独的,全部是塑料沾住的,有人单换的讲讲经验,学习一下。
发表于 2016-10-14 14:09:23 | 只看该作者 �
骗分怪在此   先来一分再说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-13 11:23:31 | 只看该作者 �
啪啪啪,就拉下来了啊
发表于 2016-10-13 11:19:38 | 只看该作者 �
找个烙铁烫下来
发表于 2016-10-13 10:50:58 | 只看该作者 �
50 快我帮你换 如果是直接客户 150
能收到150很不错,我估计只能收到100  详情 回复 发表于 2016-10-17 13:56
你们是在打价格战吗··死的自已··  详情 回复 发表于 2016-10-16 14:08
是的是的。我45帮你换  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:06
发表于 2016-10-13 11:05:42 | 只看该作者 �
这个机器C壳带键盘也不贵
发表于 2016-10-13 11:14:09 | 只看该作者 �
可以换的好换
发表于 2016-10-13 11:25:31 | 只看该作者 �
拿来我帮你换手工50 弄得和原装一样
有什么密诀吗?和原装一样。我换出来多少会有些松动,键帽高低不平的。  详情 回复 发表于 2016-10-16 13:27
发表于 2016-10-13 11:25:59 | 只看该作者 �
必须有,还很多人呢
发表于 2016-10-13 11:57:04 | 只看该作者 �
我告你啊   两边的那个铁片 拆下来   一字螺丝刀 慢慢撬   把塑料卡子弄断 别弄太短  拆下来。换上就好   拿老铁把塑料烫化。抹开就会卡住  虽然没有原装那么紧 但是省钱啊
发表于 2016-10-13 11:59:25 | 只看该作者 �
直接用刀把一边的黑色烫过的黑色固定点 弄掉  然后厮拉下来,新键盘安上 热熔胶滴2个点固定下或者直接胶带粘贴下。
这样也行,时间长了会不会松  详情 回复 发表于 2016-10-13 12:02
发表于 2016-10-13 12:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来就是塑料都会断在装回去就不够长了,华硕这是一次性设计啊
拆的时候小心一点应该是问题不大,如果真是太短了,不够长了,随便弄点塑料用烙铁烫上也可以  详情 回复 发表于 2016-10-19 22:20
发表于 2016-10-13 12:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chwwww 发表于 2016-10-13 11:59
直接用刀把一边的黑色烫过的黑色固定点 弄掉  然后厮拉下来,新键盘安上 热熔胶滴2个点固定下或者直接胶带 ...
这样也行,时间长了会不会松
发表于 2016-10-13 12:05:50 | 只看该作者 �
换了好多了,烙铁解决一切
发表于 2016-10-13 12:06:06 | 只看该作者 �
新手路过  学习了
发表于 2016-10-13 12:22:39 | 只看该作者 �
同行的话教你个技巧呀,报100左右,这个价,他买总成买不到,单键盘他不会换
发表于 2016-10-13 12:24:07 | 只看该作者 �
触控板不用拆掉的   把键盘胶去掉就好了
发表于 2016-10-13 12:25:51 | 只看该作者 �
可以换,报价报c壳最保险。
发表于 2016-10-13 12:30:04 | 只看该作者 �
可以啊
发表于 2016-10-13 12:43:34 | 只看该作者 �
瞬间就扯掉,简单粗暴
发表于 2016-10-13 12:45:04 | 只看该作者 �
直接换单键盘,苹果的也老换的
