楼主: 联骏
像华硕x550v这样的键盘,有人直接单换键盘的吗
发表于 2016-10-16 19:04:29 | 只看该作者 �
最好边C壳一起换
发表于 2016-10-16 19:10:55 | 只看该作者 �
这样的机子我都是换键盘,换C壳价格太高
发表于 2016-10-16 19:26:00 | 只看该作者 �
给客户说一下风险,使劲弄
发表于 2016-10-16 19:30:56 | 只看该作者 �
换多少了,可以换,往下取下面铁板的时候注意点就行
发表于 2016-10-16 22:11:33 | 只看该作者 �
换了很多了
发表于 2016-10-16 22:36:51 | 只看该作者 �
我都是单换键盘的呀 这个好换 Y50-70和苹果的难换些 方法都一样
发表于 2016-10-17 10:56:59 | 只看该作者 �
有款三星超薄本也是这种键盘,换过一次。把后面塑料铆钉用刀刻掉就OK了。
发表于 2016-10-17 11:14:46 | 只看该作者 �
直接暴力扣下来
发表于 2016-10-17 13:33:33 | 只看该作者 �
说的简单点,暴力拆开键盘 ,然后上新键盘,然后再用罗铁滋滋
发表于 2016-10-17 13:35:27 | 只看该作者 �
这个好换 怕麻烦就换C课
发表于 2016-10-17 13:35:45 | 只看该作者 �
我一般都是换键盘 很好换
发表于 2016-10-17 13:45:28 | 只看该作者 �
哈哈高手啊
发表于 2016-10-17 13:45:56 | 只看该作者 �
我一般都用小刀弄下来的
发表于 2016-10-17 13:48:07 | 只看该作者 �
萌新路过,强势围观
发表于 2016-10-17 13:56:41 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-10-13 10:50
50 快我帮你换 如果是直接客户 150
能收到150很不错,我估计只能收到100
发表于 2016-10-17 13:57:29 | 只看该作者 �
撬下来,装回去的时候可能是用胶水也可以后烙铁烫
发表于 2016-10-17 14:07:59 | 只看该作者 �
能单独换.控制好温度,用铬铁焊下来.再把好的焊上去
发表于 2016-10-17 14:09:48 | 只看该作者 �
单换键盘也可以,不过这个9新c壳也不贵,
发表于 2016-10-17 14:10:41 | 只看该作者 �
强行拆下来,粘上去就可以了
发表于 2016-10-17 14:18:24 | 只看该作者 �
直接拔下来,哈哈,然后一个一个的点烙上去
