- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-12
- 精华
今天闲来无事,发现仓库里有一个积压的航嘉电源带12V输出,感觉正需要就拆起来维修一下:
插电试机有5V待机,短接绿地风扇没反应,无输出,测量13009开路,推动管C3918正常,直接更换13009后电压输出正常,但在接主板后有明显的吱吱声,郁闷看来没那么简单,于是又将电源拆开,测量C3198电压,发现两个管子G极电压不一致,测量G极电阻没有问题,先换C3198后无果,电源还是吱吱叫,看来是别的地方,测量各输出电压看是否异常,发现12V有一定变动,更换整流管效果还是一样,开始停住慢慢测13009的各个元件,272,2.63K正常,3R9为1正常,当测量到为13009提供电压的整流二极管时发现各边阻值不同,一边为712,一边为653,立即更换,装上试机吱吱声没有了。
