查看: 3035|回复: 19
[笔记本]
nm-a281刮骨
发表于 2016-10-12 19:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块因进液严重导致PCB硬盘口位置烧出洞,B+大短,5V转成大短。于是(钻洞)。
处理好细节,再测无大短,各大电压及转成对地无异常。于是加电,电流至0.42左右掉电,并伴有啪的一声。在掉电瞬间测各大电压及时序上最后发出的转成均已发出。
于是查掉电瞬间各大电压幅值。
1S延时状态
通道1(黄线)3V待机  通道2 (绿线)B+   通道3(粉线)CPU_CORE
(注意B+)
200ms延时
20ms延时
2ms延时
1S及200ms图片较直观发现电流在0.4几时B+的异常。手动短接PQ7的D S极可加电,证明在被拉到最低前有明显的弱下拉说明B+在峰值时有保护动作。
首先看pu4 ACDET倆电阻分压无误,再查PQ7的导通是由PACIN ,而PACIN是BQ737的VDD经俩电阻分压得来无问题。
那么很有可能ACOFF执行保护动作,查ACOFF发现异常。通道1 黄线未ACOFF  通道2 绿线 B+
说明B+在某一阶段有欠载情况导致过双压检测时激活保护动作。这一小段欠载应不会什么问题。那只需断掉ACOFF,于是取掉PR68顺利加电。
加电上电发现内存AD寻址异常,又换了颗CPU后亮机。
发帖不易,请多多加分
评分
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
信源电脑1号店 + 1 双击666+关注!
a126556 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
方迷觴 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ddj + 1
查看全部评分
发表于 2016-10-12 20:18:32 | 只看该作者 �
关注楼主的示波器
发表于 2016-10-12 23:14:47 | 只看该作者 �
这示波器三通道,呵呵,越来越要狠的了
发表于 2016-10-13 07:00:59 | 只看该作者 �
技术牛 装备牛 哈哈
发表于 2016-10-13 07:23:46 | 只看该作者 �
楼主的示波器是亮点
发表于 2016-10-13 08:50:54 | 只看该作者 �
楼主此贴太棒了。很牛的分析啊
发表于 2016-10-13 08:56:38 | 只看该作者 �
这技术,是我遇见这个板是它的悲剧
发表于 2016-10-13 18:13:08 | 只看该作者 �
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。
发表于 2016-10-14 02:08:11 | 只看该作者 �
波波高手!!!我有个1102e不会用!!!
发表于 2016-10-14 09:13:55 | 只看该作者 �
这示波器是嘛???很吊,应该双通道够用了
发表于 2016-10-14 09:46:44 | 只看该作者 �
lz的示波器上镜了
发表于 2016-10-14 09:54:30 | 只看该作者 �
又见神迹示波器分析!看样子 示波器的好处还是很多啊  要多多练习啊 示波器
发表于 2016-10-14 12:01:22 | 只看该作者 �
顶级的笔记本维修高手
发表于 2016-10-14 13:51:39 | 只看该作者 �
只能膜拜啊
发表于 2016-10-14 23:15:29 | 只看该作者 �
这示波器用的真是服了
发表于 2016-10-15 08:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉难度不是一般的大
发表于 2016-10-15 09:51:42 | 只看该作者 �
楼主真是超高技术啊学习了
发表于 2016-10-16 23:39:24 | 只看该作者 �
能用示波器的都是高手
发表于 2016-10-19 09:09:01 | 只看该作者 �
大师中的战斗机,菜鸟的标榜
发表于 2016-11-1 15:24:18 | 只看该作者 �
学习学习学习学习。。。
