查看: 5817|回复: 8
技嘉GA-B75M-D3V不触发
发表于 2016-10-11 22:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉GA-B75M-D3V不触发,没有待机电压,开关针电压正常。测试ATX电源插3.3V短路了,短接黑,绿色强制可以触发但是不跑码。网卡,声卡,IO全拆了还是短,只有PCH了没有动,难道PCH短了。按照论坛上的通病拆三极管,换三极管没有用。现在没有思路了,求助各位大神。
发表于 2016-10-24 15:16:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥, ,,,
发表于 2016-10-22 20:39:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-11 23:13:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不想拆就烧机..
发表于 2016-10-11 23:16:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有待机电压,开关针怎么会有电压呢
发表于 2016-10-11 23:21:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看这两个图,开关针上拉电压是待机电压
测试开关针的的确确有电压?等下上传测试图片。  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:37
发表于 2016-10-11 23:36:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新板好多修不好……
发表于 2016-10-12 07:05:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧下机应该不难发现故障点
发表于 2016-10-12 08:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhangxunhai 发表于 2016-10-11 23:21
看这两个图,开关针上拉电压是待机电压
