查看: 2781|回复: 13
[主板维修]
内存的供电低只有2伏,怎么办?
发表于 2009-4-13 21:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板报A7,拔掉内存和显卡报E1。我测量的内存供电电压只有2伏(184针的DDR),问2伏能正常工作吗?不能得话应该怎么查?
换个供电管好了。
发表于 2009-4-13 21:15:18 | 只看该作者 �
内存供电管有没有问题
发表于 2009-4-13 21:19:02 | 只看该作者 �
DDR1 2V不能正常工作,请先解决内存供电问题。
发表于 2009-4-13 21:39:56 | 只看该作者 �
别的供电正常的话,换MOS管~
发表于 2009-4-13 22:06:05 | 只看该作者 �
换内存供电管~~~可能是此管性能不良了~~~
发表于 2009-4-13 22:15:06 | 只看该作者 �
2。5V正负5%,你自己算算看
发表于 2009-4-13 23:08:21 | 只看该作者 �
谢谢朋友们先,我的内存供电管应该是P3055LD(生手不太懂),那位大侠给提供各参考图,我的主板是杰微的
,845的芯片。谢谢!
发表于 2009-4-13 23:33:11 | 只看该作者 �
LZ
如果对于线路不是很熟悉的
先直接换掉场管吧
换了不行再发帖吧!
发表于 2009-4-13 23:47:41 | 只看该作者 �
先拆内存管 测测好坏吧
发表于 2009-4-16 22:10:25 | 只看该作者 �
RE: 内存的供电低只有2伏,怎么办?
休好了,换了个管子,原装的是P3055LD,我没找的原型号,找个AMP3055L替换,内存供电
2.49伏,一切正常。给大家分享一下!
发表于 2009-4-17 15:50:13 | 只看该作者 �
换供电管``````````````
发表于 2009-4-17 15:55:42 | 只看该作者 �
有收获就好,坛子里的高手太多了
发表于 2009-4-17 16:43:21 | 只看该作者 �
换MOS管看看
发表于 2009-4-17 18:05:08 | 只看该作者 �
SD的供电电压:3.3V。DDR1供电:2.5V。DDR2:供电:1.8V各个的参考电压为MOS管供电的一半!另外时钟频率不同,
