查看: 6593|回复: 1
详解有线和无线车载GPS定位器的不同
发表于 2016-10-6 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详解有线和无线车载GPS定位器的不同
  大到货车、卡车、大巴车和旅游车,小到租赁车、私家车、摩托车或者是电动车都有被盗的风险,大多数汽车都装了GPS定位器。在科技日益发达的今天,目前市面上车载GPS定位器,各种产品种类繁多,五花八门,功能也各具特色。一般有接线安装型和免安装型两个类型。那么,这两种类型的GPS定位器都各有什么优缺点呢?适合于哪些车辆?下面小编就给大家详细比较一下两者之间的区别和各自的优缺点。
车载GPS定位器 图1
  GPS定位器
  GPS定位器是内置了GPS模块和移动通信模块的终端,用于将GPS模块获得的定位数据通过移动通信模块(GSM/GPRS网络)传至Internet上的一台服务器上,从而可以实现在电脑或手机上查询终端位置。
  GPS的空间分布是由24颗GPS工作卫星所组成,这些GPS工作卫星共同组成了GPS卫星星座,其中21颗为可用于导航的卫星,3颗为活动的备用卫星。这24颗卫星分布在6个倾角为55°的轨道上绕地球运行。卫星的运行周期约为12恒星时。每颗GPS工作卫星都发出用于导航定位的信号。GPS用户正是利用这些信号来进行工作的。
  一、有线GPS定位器——“个子小,定位好,连接电源就怕找”
  有线设备比无线设备多出来的那个“线”,就是用来连接车辆的电源线、ACC线等,工作电源由车辆提供,内置微型蓄电池可使设备在拔下之后仍可工作2小时左右,用于设备调试、检修等情况。
车载GPS定位器 图2
  优势:
  1、有线设备的工作电源由车辆提供,所以能够做到车辆24小时实时定位,在定位效率和实时性方面更有优势;
  2、由于电源由车辆提供,使设备能够节省下内置电池的空间,拥有更小的体积,隐蔽性更强。
  劣势:
  1、在车贷风控领域,由于有线设备的工作特性,使得设备必须与车辆电源线相连,安装位置不够灵活,这样就使得设备的“防拆性”大大降低;
  2、另外,有线设备的实时定位功能使得设备始终处于信号接收/发送状态,不法分子能够利用GPRS信号屏蔽器/探测器干扰设备的工作状态或找到设备的安装位置。
  所以,一般接线型的GPS定位器常用在货车、公交车、出租车、物流车、大巴车等企业车队上,便于企业整体管理调遣车辆以及监控驾驶员驾驶行为。
  二、无线GPS定位器——“使用寿命像弹簧,你强他就弱,你弱它就强”
  什么意思呢?无线设备的工作电源来自于内置电池,而电池的使用寿命由你设置的定位频率决定。比如,某款无线设备能够准确定位一千余次,你设置每天上传一次位置信息,那么设备妥妥的够你使用三年左右,如果设置为每天上传两次位置信息,那么就只能使用一年半,以此类推,定位频率越高,电池使用寿命越短。
车载GPS定位器 图3
  优势:
  1、无线设备不依赖车辆电源工作,因此设备的安装位置更具灵活性、隐蔽性,防拆性更高;
  2、无线设备非实时定位,定位时间可控,灵活调整很大程度上能够避开GPRS信号屏蔽器的干扰和信号探测器的感应,进一步提高设备防拆性;(毕竟屏蔽器探测器不可能一直开着)
  劣势:
  1、无线设备非实时定位,及时性较差;(紧急情况下能够通过调整定位频率获取时效性更强的位置信息)
  2、无线设备的内置电池占据一定空间,较有线设备而言体积更大。
  因此,免安装型的GPS定位器一般用于私家车、小汽车、租赁车、电瓶车等。
  总的说来,不管是接线型还是免安装型GPS定位器,它们都各有优劣处。接线型由汽车电源供电,适用于大型汽车或车队管理,功能齐全,扩展性强;免安装型结构简单,尺寸小,可以隐蔽放置在车内,更适用于家庭类小汽车。所以,要选择合适的GPS定位器只要根据车辆的车型、用途和特点就肯定能找到适合的了。
  小贴士:
  通过以上的这些对比,相信大家对于GPS有线和无线设备的区别已经有了大致的了解。在此特给大家提供几个小贴士:
  1、无线设备的内置电池电量耗光后可更换新电池,能够重复重复再重复地使用;
  2、无线设备显示的位置信息为上一次定位时的位置信息,并非当前的位置信息。
发表于 2016-10-6 14:38:04 | 只看该作者 �
你这里的所谓有线,无线就是两根电源线吗?
