查看: 7929|回复: 114
小白小秀“抓波大法” 修3、5V待机
发表于 2016-10-4 23:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
跨过国庆,已悄然进入10月,这个十月,是收获的季节。在迅维度过了近50个繁忙而又紧张的日夜,我们的课程也渐渐接近尾声。在这里见证了自己的成长,完成了从一个“准小白”向“小白”的蜕变。
今天本小白想给大家分享自己第一次抓波带来的“快感”!因技术水平有限,在各位前辈、学长、大神面前,可能会显得过于“肤浅”,还请大家多多给予鼓励!
今天拿到手的是一片广达代工,DELL的AMD板子,版号:LX8MB6D 1.板子外观还算不错,没有发现什么掉件缺件现象。
拿到板,还是老规矩,先打阻值。经测量各大供电阻值基本正常。接着就是上电啦。接上电源表,电源表无任何反应,果然, 3V5V电感后端均为0V。再测公共点也为0V。既然公共点没有电压,当然应该先从公共点下手了,测适配器隔离管PQ35的G级为0.2V,显然是导通条件不够!!。。。先上图:
这个板子比较特殊(本小白是第一次见识过),AC隔离管PQ35用的是N沟道MOS管,经跑图得知,此管的G级控制电压来自G5934的第17脚VOUT,过电阻命名为+VH28,查芯片资料得知,这应该是一个28V的电压。
好吧,既然芯片没有输出,还是按套路来,看看芯片的工作条件够不够。
查了下这个芯片基本的工作条件,好像都满足。但为什么还是没有电压呢?苦于手上没有这个芯片的手册,瞎折腾一阵子后,。突然想到,拆掉PR20试试,这一拆,果然电压就出来了。。。。先来个波形!哈哈~~终于有了点眉目。上图:
可是怎么会这样呢??后面一定有短路!有短路!无话可说,接着查图!
查图得知:+VH28经过150K的电阻PR20,直接连接到PQ35的G极,同时又经过100欧的电阻PR25连接到PQ4,的D极,PQ4的S极接地。。。查图到这里,豁然开朗, 0.2V?莫非是这两个电阻分压所致?如果这个猜想成立,那问题就好办了!!经计算得出的分压值为0.019V,,基本相符!再测PQ4的G极为9V,PQ3的B极为高电平,问题锁定!换了PQ3,PQ35的G极立刻为25V,.再用示波器测公共点,19V稳稳的。那么修到此,3V5V是不是也跟着出来了呢…?祈祷中。。。。
用示波器测量3V5V的电感后端,3V直接没有反应(就不上图了),5V用2ms时基测到的如下图:
从此波形判断,5V待机电路应该正常,问题应该出在3V待机上了。重点查3V电路。
于是查3V的G级波形,看下图:
这!不是传说种的自举不足吗???
为了进一步排除问题,于是立即拆了两个上管,分别测3V、5V上管G极波形,如下图:
通过波形显示基本可以确定芯片应该正常了。。。
好吧,那就先解决3V自举的问题再说,查电容,在线测量自举貌似好的,再往前看,图纸显示,还有一个电阻,于是再找电阻,找呀找,终于找到了位置号,却只见焊盘没有见电阻(应该是老师做的故障吧),看来问题就在这里了。
因为是2欧左右的阻值,找不到同样的电阻,于是找个0欧的换上,装上3V的上管PQ48,再测G极,如下图:
看来问题基本解决,但后来查了,3V电感后端还是没有输出,于是重新换个3V上管,
再把5V的上管PQ46也装上,上电!!
漂漂亮亮的有木有?!!!哈哈。。。。(示波器解决PWM问题,那真叫一个爽)
欢迎各位大侠批评指正!!
看在小白写贴辛苦的份上,各位一定要给分鼓励哈!!!!
补充内容 (2016-10-5 15:28):
PS:拆电阻恢复28V属于小白的误打误撞,应该是测错地方,正常分析,PQ35的G极一开始就有0.2V,PR20应该是一端有28V电压,另一端被拉低,并不是没有电压。没有公共点的根本愿因是PQ3的损坏导致分压,PQ35不导通。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11434220.5元2020-8-27 11:14
 会员9491940.5元2019-12-28 14:10
查看所有购买记录
评分
参与人数 35下载分 +115 收起 理由
炫彩 + 2
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 双击666+关注!
为你通讯 + 2 不错不错,一步步查过来,就是这么找出问题.
youngdq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
522176850 + 2 双击666+关注!
光头强哥哥 + 10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
acp + 2
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
本文由 会员592252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2016-10-5 16:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器修PWM的确是显而易见
点评
谢谢版主加分。  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:29
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-5 09:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害啊,两个月学这么多,恭喜
发表于 2016-10-5 09:11:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有波波更快维修
发表于 2016-10-5 09:12:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不多说    加分
发表于 2016-10-5 09:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经过迅维正规培训的都有两把刷子
发表于 2016-10-5 09:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害啊 示波器用的很熟
发表于 2016-10-5 09:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在基地学的都快忘了
点评
你怎么没有实地的标识啊  详情 回复 发表于 2016-10-7 22:37
发表于 2016-10-5 09:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是在为迅维打广告吖
点评
站在不同的角度看到的东西果然不同! 我怎么就没有想到呢? 现在找迅维要广告费去。。。。哈哈!!! 你可能还无法体会我内心里那种小小进步带来的喜悦和迫不及待想要分享的心情。  详情 回复 发表于 2016-10-5 10:54
反正我没付他广告费  详情 回复 发表于 2016-10-5 10:02
发表于 2016-10-5 09:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶你,迅维才十来天就这么厉害了。
点评
快毕业了。。。怎么说10来天呢。  详情 回复 发表于 2016-10-5 10:31
发表于 2016-10-5 09:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不错,赞一个
发表于 2016-10-5 09:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大哥 实地2哥月就是牛啊!。
发表于 2016-10-5 09:44:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害,哈哈
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-10-5 09:45:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确实不错啊   示波器是个好东西啊
发表于 2016-10-5 09:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这么吊,广告做的好,还不如楼主修的好
发表于 2016-10-5 10:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红彤 发表于 2016-10-5 09:35
你这是在为迅维打广告吖
反正我没付他广告费
发表于 2016-10-5 10:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然我不懂笔记本但同是迅维学员的我还是忍不信要为你加分
发表于 2016-10-5 10:28:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习一下
发表于 2016-10-5 10:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
nesum 发表于 2016-10-5 09:38
顶你,迅维才十来天就这么厉害了。
快毕业了。。。怎么说10来天呢。
点评
替你装逼用的,非要捅出来。  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:25
发表于 2016-10-5 10:31:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不错   顶你
发表于 2016-10-5 10:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分鼓励一下吧~加油
