查看: 6675|回复: 31
修一个金河田电源陷入纠结中。。。。。。。
发表于 2016-10-2 17:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个金河田电源dm311+494+339结构(额定300w,最大400w),开机无辅助电压,查辅助电源芯片dm311周围原件基本正常,但是不出5vsb,怀疑dm311损坏,重点来了,手上没有可代换的芯片,我是买新的芯片换上呢(刚去电子市场问了5元一个,修好了还不知道能卖多少钱)还是当拆机件呢,如果当拆机件又觉得很可惜,我就这么纠结的活者。。。。。。
发表于 2016-10-2 17:19:36 | 只看该作者 �
有把握修好就修好来  没把握就不要修了
楼主是为了挣钱,没必要修了,不划算。  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:24
把握还是有的,那就修吧  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:27
发表于 2016-10-2 17:20:42 | 只看该作者 �
练手还行,不考虑价值,航嘉长城二手的300W才20一个
坏电源一般练手用。  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:25
就是因为电源不值钱,我才纠结啊  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:28
发表于 2016-10-2 17:24:27 | 只看该作者 �
如果有明显老化,烤黄板子的现象,10年以后的就不用修了,
成色还可以  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:30
发表于 2016-10-2 17:45:15 | 只看该作者 �
买配件从来上淘宝 不贵你说的型号 几毛钱  一次10个也就几块钱
芯片不贵,但是运费很贵。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:31
发表于 2016-10-2 19:18:23 | 只看该作者 �
修好的话,老化不严重,可以卖40元,还是合适的。
恩 这是正常的价格 老师有人20 长城的航嘉 那个会卖 都是淘宝的价格 按杂牌还买30 40呢  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:14
老化不严重,成色还行,好的  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:31
发表于 2016-10-2 19:29:46 | 只看该作者 �
建议还是修一下...........
是的 知得修下  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:14
好的明天去买芯片  详情 回复 发表于 2016-10-2 20:37
发表于 2016-10-2 20:27:58 | 只看该作者 �
寻乌电脑专卖店 发表于 2016-10-2 17:19
有把握修好就修好来  没把握就不要修了
把握还是有的,那就修吧
修东西没配件 怎么修呢 要是想修电源 还是得准备点料板的呢  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:14
发表于 2016-10-2 20:28:36 | 只看该作者 �
就是因为电源不值钱,我才纠结啊
发表于 2016-10-2 20:30:26 | 只看该作者 �
成色还可以
发表于 2016-10-2 20:31:02 | 只看该作者 �
芯片不贵,但是运费很贵。。。。。
那是你买的少 买多点就便宜了  详情 回复 发表于 2016-10-2 21:05
发表于 2016-10-2 20:31:42 | 只看该作者 �
老化不严重,成色还行,好的
发表于 2016-10-2 20:37:06 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-10-2 19:29
建议还是修一下...........
好的明天去买芯片
没必要了吧。还不如当料板呢。  详情 回复 发表于 2016-10-3 11:27
网上便宜得多........  详情 回复 发表于 2016-10-2 22:38
发表于 2016-10-2 21:05:55 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-10-2 20:31
芯片不贵,但是运费很贵。。。。。
那是你买的少  买多点就便宜了
发表于 2016-10-2 22:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没那么 难判断吧,按流程走
发表于 2016-10-2 22:38:08 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-10-2 20:37
好的明天去买芯片
网上便宜得多........
发表于 2016-10-3 04:35:09 | 只看该作者 �
一般不是那个芯片坏,多半是启动电阻坏了,先查清楚了再说。
这个芯片的第5脚没有启动电阻,5脚是直接接到大电容正极的  详情 回复 发表于 2016-10-3 07:39
发表于 2016-10-3 06:54:54 | 只看该作者 �
修吧!炼炼手还是可以的。
发表于 2016-10-3 07:39:31 | 只看该作者 �
建议再仔细复查一遍相关电路,如再次确定是IC坏了,就换, 我修过机顶盒的开关电源电路,也是没启动电阻,应该是被集成到IC里面了 原来用的电容什么厂家的,只要不是太杂牌的就行。  详情 回复 发表于 2016-10-3 09:26
发表于 2016-10-3 09:26:34 | 只看该作者 �
