ZXCVWtest
查看: 2680|回复: 15
[主板维修]
戴尔主板380 联想IH61M维修
发表于 2016-10-2 12:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板目测到烧件 烧了2个电感和1个电阻
图纸看到,是一个12V过来的电感 ,戴尔嘛 12V最常见了。还有一个电阻是一个2R2电阻 没截图,也没拍。
拆除电感和电阻 再打阻值发现短路中。拆除滤波电容还是短路,最后拆除上管 ,阻值恢复正常。
更换电感电阻。测了没短路 上电测电压。 电压正常,完美收官~~~
联想IH61M 板子不触发
这个板子大家维修很多,大部分应该是VRMPG信号问题。
拿到板子,测了没有+3VSB_LAN
找到产生电压的芯片   对着芯片6脚打阻值,发现已短路
拆除旁边的滤波电容。还是一样,看图纸,去到了桥,给桥的待机,去到了IO给IO待机。
把桥相连的电阻拆了,还是一样,转战到IO芯片。看图纸,+3VSB_LAN电压通过电阻R1221供给IO芯片
找到电阻,拆除电阻。阻值正常。
马上找个IO换下去。电压也正常,顺利触发 ,跑马
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
wmshizheng + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
青杏煮酒 + 5
明天电脑(MT) + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-2 13:22:57 | 只看该作者 �
修东西好专业。。思路清晰的很。
发表于 2016-10-2 14:17:42 | 只看该作者 �
烧12V的就担心不稳定
发表于 2016-10-2 15:14:06 | 只看该作者 �
第一块戴尔的板子,是哪里的管子?
发表于 2016-10-2 15:23:01 | 只看该作者 �
目测的故障真不错
发表于 2016-10-2 16:04:25 | 只看该作者 �
楼主修台式机主板真是精通啊。。。
发表于 2016-10-2 16:09:50 | 只看该作者 �
高手在名间混点分
发表于 2016-10-2 23:54:04 | 只看该作者 �
楼主修台板  经验很丰富
发表于 2016-10-3 01:20:15 | 只看该作者 �
烧机的板子 一路拆 拆到不短为止
发表于 2016-10-3 01:50:02 | 只看该作者 �
DELL 380这款主板没CPU电压,加热一下电源芯片就可以, 过一夜就又是老问题!  芯片什么都换过, 楼主修到过吗
发表于 2016-10-3 12:53:27 | 只看该作者 �
都用新式检测卡了 我也得买个了
发表于 2016-10-3 12:59:00 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得我们学习
发表于 2016-10-3 14:02:24 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-3 16:05:06 | 只看该作者 �
有图纸还好搞没有图纸就是难咯
发表于 2016-10-4 20:42:15 | 只看该作者 �
三言两语就跑码了hehe
发表于 2016-10-5 11:48:15 | 只看该作者 �
品牌机很少修!   看看经验
