查看: 5061|回复: 31
技嘉主板,A7报警,请教高人。。
发表于 2009-4-12 21:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块技嘉主板,478针的CPU,开机报警,重装内存无效,发现CPU供电电容有鼓头的,换后故障依旧,测量内存供电为1,1V。更换BT9173也不行,求高手指点一下,CPU插座没发现松动或开焊呀。
发表于 2009-4-12 21:45:22 | 只看该作者 �
内存供电是DDR2-5V
发表于 2009-4-12 21:49:36 | 只看该作者 �
查DDRVTT电压
发表于 2009-4-12 22:23:34 | 只看该作者 �
它的供电是通过,LM393和BT9173形成的2。5V,我量了一下BT9173的456脚为3。3V,第一脚为1。1V,换9173无效,请教高手说的再详细点。
发表于 2009-4-12 22:30:42 | 只看该作者 �
你把板型给我
我帮你查查看
发表于 2009-4-12 22:38:09 | 只看该作者 �
换内存供电管
发表于 2009-4-12 23:12:27 | 只看该作者 �
内存供电1.1V太低了,应为2.5V!!!
你重点要检修内存供电电路!!!
先看内存供电管是不是坏了??!!重换一个,要是不坏就换、控制级的IC
发表于 2009-4-12 23:37:21 | 只看该作者 �
LZ
你弄错方向了!!!
9173是产生内存1.25VREF电压的 ,它是输入2.5,输出1.25V
你去弄它干嘛!
量一下内存槽附近的场管,看有没有S极输出1.1V的。
有的话,就是它了!!
发表于 2009-4-13 10:11:15 | 只看该作者 �
多谢几位大哥的帮忙,这个论坛真的太好了,内存供电的管子查出来了,9166H坏了,换了一个20N03L,2.5V有了,但还是A7报警,再次麻烦各位了。
发表于 2009-4-13 10:32:52 | 只看该作者 �
请再帮小弟一下吧,不胜感激。
发表于 2009-4-13 12:27:27 | 只看该作者 �
1.25V正常吗?清晰内存插槽和内存!
发表于 2009-4-13 13:04:57 | 只看该作者 �
孤帆远影说的故障才是你主板的真实故障 按照这个思路查 恨容易发现问题 看看内纯槽边有不有9916或者3055的管子
发表于 2009-4-13 14:24:54 | 只看该作者 �
9166我已换过,2.5V正常了,但内存还是不过,A7报警,1.25V上拉电压正常。请再次帮忙一下。
发表于 2009-4-13 14:51:51 | 只看该作者 �
你上显卡没的 ?
发表于 2009-4-13 15:12:15 | 只看该作者 �
看一看内存主供电2.5V,多注意场管和二极管
发表于 2009-4-13 16:02:05 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2009-4-13 17:43:32 | 只看该作者 �
A7的故障 你先保证内存CPU是不是好的 再看看内存到北桥的数据线有没有开路或者短路的刷BIOS
发表于 2009-4-13 22:31:06 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,故障依旧,测量内存上的时钟波形没有,时钟电路两端有波形,请教一下,下一步怎么修呀,小弟一直是修显示器的,请高手多指点一下。
发表于 2009-4-14 08:48:37 | 只看该作者 �
内存供电已修好了,2.5V已正常,1.25V是上拉电压也正常,还是A7报警,
发表于 2009-4-14 15:53:58 | 只看该作者 �
你的问题的现象还没有找到,帮不了你
