查看: 2846|回复: 8
又一块七喜精英主板问题:POST代码 26 25 屏幕只显示LOG
发表于 2009-4-12 20:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜的电脑真垃圾~怪不得今年开始我们这个市的七喜专卖店改卖华硕了~!
今天又碰到一台七喜快乐6000B电脑(配置如下图——),外观很新很新,05年三月出厂的,又是主板出故障了。当然不用说,和我那台七喜快乐1000一样,又是用的垃圾精英主板!!
开机屏幕只显示七喜的LOG画面就再没反应了,诊断卡代码:26 25  由于是独显,于是拔下来到别的电脑上面测试,结果正常,内存拔掉主板能报警,  换上全新的内存,还是老样子,显卡拔掉和接上POST代码都是一样的,26  25  ,不知道是什么问题?
七喜电脑太垃圾了,————————不知道是否应该改说是精英的主板太垃圾??
发表于 2009-4-12 21:40:35 | 只看该作者 �
你这个是挡LOGO了啊..键盘..BIOS..IDE都有可能,可以在论坛找找这类的问题看看啊
发表于 2009-4-12 21:53:02 | 只看该作者 �
楼主注意哦,在扫描内存的时候耗电很高,如果供电不良也会卡死在那里。我修过一块就是因为供电问题而卡死的
发表于 2009-4-12 21:55:22 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2009-4-12 22:45:29 | 只看该作者 �
3楼4楼说的都对哦,先测内存供电在刷BIOS吧
发表于 2009-4-12 23:32:29 | 只看该作者 �
谢谢上面几位,已经交给客户自修了
发表于 2009-4-14 11:05:00 | 只看该作者 �
呵呵 楼主 这还带交还给客户自修啊
发表于 2009-4-15 11:08:09 | 只看该作者 �
把硬盘光驱数据线拔掉再通电试试
发表于 2009-4-15 12:20:38 | 只看该作者 �
把硬盘拔下来看看
