查看: 2057|回复: 7
2030是起什么作用的?
发表于 2009-4-12 12:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕845板,内存边有个2030的8脚块烧掉 请问 此块起什么作用 能用什么代?vbbh
发表于 2009-4-12 17:59:51 | 只看该作者 �
应该是给内存供电的吧。
发表于 2009-4-12 18:05:01 | 只看该作者 �
我刚才搞了一快K7的板子就是这个2030,找不到代换的我就直接飞了个2。5V过去,现在试机一切正常
发表于 2009-4-12 19:01:30 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 我这台能过内存 就是开机自启BIOS
发表于 2009-4-12 20:36:56 | 只看该作者 �
3.3VDUL电压转换IC,可用4500M代换,或直接用000电阻把3.3V连过去
发表于 2009-4-12 20:37:45 | 只看该作者 �
我这也有一块是用2030的,是内存电源管理芯片,直接飞线的话,可以用SD,DDR 的用不了,也不知道用什么来带,最好原装的
发表于 2009-4-12 20:43:27 | 只看该作者 �
2030各脚正常电压为
1脚:3.3V   2脚:9V     3脚:3.3V    4脚:5V     5,6,7,8脚:3.3V
发表于 2009-8-15 15:05:33 | 只看该作者 �
弱弱的问下
不只是有3.3么?一般是飞3.3V,你从哪里找的2.5V?那3055够可以不用了
