查看: 8017|回复: 11
[显卡维修]
PCI-E显卡插上主板就不通电
发表于 2009-4-12 11:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块PCE-E显卡,一开始点亮是花屏,然后就压根不通电了,换了一块插上,能电正常.说明主板和槽都正常.
故障在显卡上,那会是显卡什么地方出现问题了?
发表于 2009-4-12 12:00:15 | 只看该作者 �
先查显卡的供电~~~~~
发表于 2009-4-12 16:55:14 | 只看该作者 �
你是讲在板子上测显卡的供电还是测显卡上面的芯片供电?
发表于 2009-4-12 17:15:26 | 只看该作者 �
atx电源供电够吗?
发表于 2009-4-12 17:44:32 | 只看该作者 �
够的!因为我换了其它显卡插上去,一切正常!
只要插这块显卡,就不加电了!
发表于 2009-4-13 16:44:03 | 只看该作者 �
显卡上有短路的零件,用表查吧。
发表于 2009-4-13 16:51:38 | 只看该作者 �
显卡上肯定有短路的元件,你细细检查一下就是了
发表于 2009-4-13 16:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-13 17:34:36 | 只看该作者 �
显卡短路了 哪来的供电。   用表查吧 ~~
发表于 2010-2-12 18:55:15 | 只看该作者 �
显卡有供电短路的地方,查一下MOS管
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-12 19:58:20 | 只看该作者 �
显卡有短路的地方
查查供电啊
发表于 2010-2-12 20:48:05 | 只看该作者 �
你看是否12v電壓接地了
如果是從這點往回查
電阻電容都不要放過哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 新年好
