ZXCVWtest
查看: 17105|回复: 28
ATTEN 858D无刷风机热风枪
发表于 2009-4-11 14:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AT858D无刷风机热风枪
展开
AT858D无刷风机热风枪
商品类型:
全新商品
剩余时间:
成交结束
220.00 元
220.00 元
发表于 2009-4-15 10:33:13 | 只看该作者 �
带风嘴的,拆焊主板的IO是没有任何问题的。
回复
发表于 2009-4-15 11:20:03 | 只看该作者 �
回复
发表于 2009-4-16 12:58:10 | 只看该作者 �
有刷和无刷分别就是直流和交流的分别,无刷是交流的.有刷是直流的,效率一般来说是无刷的高无刷电调就是把直流电变成交流电,里面的结构比有刷电调要复杂的多,成本比有刷的高
回复
发表于 2009-4-16 13:08:03 | 只看该作者 �
8楼的,南北桥。。用这个,搞不定
回复
发表于 2009-4-16 16:29:02 | 只看该作者 �
长与普通850、852相比,858的特点是静音、体积小、发热丝寿命(我拆开看过象同功率的电炉丝)、风力柔和。我用858已经4年了,感觉很好。
回复
发表于 2009-4-28 10:21:23 | 只看该作者 �
858是不是静音,寿命长些!!但是吹大些的IO比较费劲吧!!
回复
发表于 2009-5-10 00:18:40 | 只看该作者 �
南北桥要什么东西来搞?
回复
发表于 2009-5-24 15:57:49 | 只看该作者 �
听说南北桥要BGA,一般的东东搞不定
回复
发表于 2009-5-30 10:53:46 | 只看该作者 �
價格比852D 便宜  新人是購買 858    還是852D好些了  請回覆
回复
发表于 2009-6-7 07:31:39 | 只看该作者 �
那个风枪能做南北桥
回复
发表于 2009-6-7 08:46:13 | 只看该作者 �
谁说南北桥能用热风枪搞定?太有才了
回复
发表于 2009-6-8 14:56:39 | 只看该作者 �
858D吹大些的IO与852效果一样。我应该是国内第一批用858的人。
回复
发表于 2009-6-20 17:50:10 | 只看该作者 �
这个和快克858d有什么不同呢?快克858d好像比这个贵好多
回复
发表于 2009-8-17 23:52:54 | 只看该作者 �
困惑在852D和858之间忧郁困惑菜鸟请求指点在852和858之间选择一个
回复
发表于 2009-8-18 11:10:06 | 只看该作者 �
858D 风力小,比较柔和,比较适合做手机及数码产品等的维修。
搞大东西,还是 852D 或者 850B
回复
发表于 2009-8-20 15:23:45 | 只看该作者 �
14楼,这个和快克858d没什么不同,858D应该是快克在国内首先搞出来的,其他各家都是仿制而已。
另外快克的858D在哈尔滨的价格正常是260元左右。
回复
发表于 2009-8-20 15:26:17 | 只看该作者 �
我们单位现在采用的是快克858DA,与858D相比有所改进,加热速度要快一些,我自己感觉和852相当。我上面说的260元是858DA的价格。
回复
发表于 2009-8-23 23:57:57 | 只看该作者 �
还是852D耐用
回复
发表于 2009-8-24 10:18:35 | 只看该作者 �
南北桥用红外焊台,绝对OK
回复
