ZXCVWtest
楼主: Chinafix
ATTEN 858D无刷风机热风枪
发表于 2009-9-18 12:24:16 | 只看该作者 �
今天给公司买了一套安泰信的858D+,实测温度误差最高有60度!在200,250,280这几个温度设置误差都不一样,调节校准微调电阻调到底了都没调下来,这个型号到底有没温控的?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新照不轩 + 1 我回复了,请反馈一下
回复
发表于 2009-9-26 11:49:15 | 只看该作者 �
猫大师是用什么测试的温度?  你的意思是温度偏高是么?
回复
发表于 2009-9-26 22:25:54 | 只看该作者 �
用的是890C万用表的测温探头,我不认为是测温准确度的问题,我测公司的司登利2310LCD,开后不到十秒,实测温度误差不超正负5度。858D是数显的,设置的肯定是出风温度吧,误差这么大肯定不正常,同档产品里连8205都比不上,起码8205温度还算准确的,误差不超10度(冬天要差大一些,偏低)
回复
发表于 2009-10-26 20:59:37 | 只看该作者 �
拆主板的IO还用得着那么高级的东东吗?地摊上便宜弄来的就可以修。
回复
发表于 2009-11-8 15:54:32 | 只看该作者 �
这个和快克858d没什么不同,858D应该是快克在国内首先搞出来的,其他各家都是仿制而已。
另外快克的858D在哈尔滨的价格正常是260元左右
回复
发表于 2009-11-9 15:47:32 | 只看该作者 �
有刷和无刷分别就是直流和交流的分别,无刷是交流的.有刷是直流的,效率一般来说是无刷的高无刷电调就是把直流电变成交流电,里面的结构比有刷电调要复杂的多,成本比有刷的高
吴清旭 发表于 2009-4-16 12:58
<<有刷和无刷分别就是直流和交流的分别,无刷是交流的.有刷是直流的,>>有点看法错误,也估计想的太复杂,实际这种机器一般采用直流无刷风机,采用调压来进行飞速控制.
回复
发表于 2010-2-22 21:18:48 | 只看该作者 �
好东西。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2011-9-18 12:10:35 | 只看该作者 �
大家就别吹水了 一分价一分货  哪个东东好  看看价格  看看淘宝交易量就知道啦
回复
