查看: 1430|回复: 6
[主板维修]
华硕x45VD
头像被屏蔽
发表于 2016-9-21 12:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出发到0.3  测试没有CPU供电,28.29.30都只有0.3V。一点头绪没有,各位帮帮忙
发表于 2016-9-21 12:42:11 | 只看该作者 �
28脚开启脚明显不正常
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-9-21 12:51:38 | 只看该作者 �
开启来源  找图分析分析
发表于 2016-9-21 14:30:40 | 只看该作者 �
看28脚。。。。。。。。。
发表于 2016-9-21 22:14:54 | 只看该作者 �
开启不正常  追从哪来的
发表于 2016-9-22 08:25:03 | 只看该作者 �
查28脚啊应该是EC发出来的
发表于 2016-9-22 13:23:10 | 只看该作者 �
芯片的电压不正常,逆着去找来源
