查看: 1344|回复: 2
DELL 5470 奇怪故障,敲打C壳会暗屏
发表于 2016-9-20 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服拿来说机子敲打键盘会暗屏,  客服自己在家换过屏线,看来问题出在主板上,加焊屏接口无果  ,在查屏供电是由U11输出,查论谈这芯片容易虚焊 ,拿起风枪加焊了下  ,,问题解决了   看来这是这机子的通病了,,遇到的朋友 可以秒杀了
发表于 2016-9-20 19:21:30 | 只看该作者 �
按照道理来讲,屏幕要19V 3.3VS 还有一个3V,这个3V应该是这个U11转换过来的,如果说U11转换不了3.3V出来,屏幕现象应该是白屏, 我也没去看图纸没有看论坛 只是发表下自己的建议
发表于 2016-9-20 19:26:29 | 只看该作者 �
这种故障未碰到过。
