查看: 1667|回复: 14
[主板维修]
技嘉G41MT-S2P维修求助
发表于 2016-9-18 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是复位的灯一闪一闪,拆了COM芯片和更换时钟芯片后点亮到桌面,可是只要用几分钟了就立马黑屏,有时候开机花屏。
黑屏的时候测量供电时钟复位都正常。VRMPWRGD 正常 PWROK正常。BIOS刷了,然后没思路了,
下面怎么修。声卡拆过IO旁边的822换了。手摸南桥温度有点高,没有BGA
补充内容 (2016-9-23 10:48):
此板子已经修复。更换时钟晶振好的,黑屏的时候我测量谐振电容,偶尔发现屏幕一亮又黑了,然后先换个晶振然后就好了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张明 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
苹谷 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-18 17:07:53 | 只看该作者 �
有一朋友需要迅维的邀请码进入咱们论坛学习。因本号没有权限兑换邀请码也经常要使用此账号。所以只有麻烦论坛大神赠送一个!有的私信我。谢谢啦。
我是花钱注册的,100大洋  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:34
发表于 2016-9-18 17:16:31 | 只看该作者 �
G41主板算比较老了,可以直接给客户换主机了
搞维修。。想这样的肯定是练技术的哦  详情 回复 发表于 2016-9-19 07:31
发表于 2016-9-19 07:31:09 | 只看该作者 �
搞维修。。想这样的肯定是练技术的哦
发表于 2016-9-19 08:51:03 | 只看该作者 �
如果是南桥的故障,开机的时候会花屏吗?估计都直接不能开机吧?
发表于 2016-9-19 15:56:07 | 只看该作者 �
赚下积分  学习了
发表于 2016-9-19 16:02:42 | 只看该作者 �
有时候 有的主板还真不好修啊
发表于 2016-9-21 10:30:23 | 只看该作者 �
这个板子没必要折腾了
发表于 2016-9-21 16:34:08 | 只看该作者 �
奔腾联想电脑 发表于 2016-9-18 17:07
有一朋友需要迅维的邀请码进入咱们论坛学习。因本号没有权限兑换邀请码也经常要使用此账号。所以只有麻烦论 ...
我是花钱注册的,100大洋
发表于 2016-9-21 17:05:46 | 只看该作者 �
练练手还是可以的。搞下北桥。
发表于 2016-9-21 17:07:59 | 只看该作者 �
是不是时钟问题
后来换了个CPU 好了的  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:49
时钟芯片换了。。 今天换了个时钟晶振。。还是偶尔会花屏 找到不哪里问题  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:26
发表于 2016-9-22 12:34:17 | 只看该作者 �
那为啥不bga呢
没有BGA,做不起来。。我供电级别维修。  详情 回复 发表于 2016-9-22 20:26
发表于 2016-9-22 20:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 20:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 10:49:54 | 只看该作者 �
后来换了个CPU 好了的
