查看: 5810|回复: 68
[维修经验]
G450 5V短路维修
发表于 2016-9-18 10:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:lenovo   G45O
板号:kiwa5   LA-5081p
故障现象:接可调电源,显示有待机。0.01A,但触发后电流上到0.02A掉电无待机。
初步判断:待机部分有短路
拆机后首先打值各大电感,发现5V对地值为0,蜂鸣报警,众所周知5V去的地方很多,不方便一一排查,迅速拿出“烧鸡”利器,电源调到5V,由于电流没有调低后面吃了点小亏。。。开始摸了下声卡芯片巨烫,心想这个怎么会坏呢,又摸了一下周围发现一个电容很烫,欣喜若狂果断拆掉,可是结果令我大失所望,继续不上电,不甘心,我又仔细摸了摸感觉板层特别烫,我也是新手别骗我,板层不会短路这么烫吧,板子翻转过来,又摸了摸,这下不摸不要紧,一摸把手烫了个小泡,一看这电容表面都发黑了,这下绝对就是你了,拆掉打阻值正常,装上CPU和内存,电流一路小跑直到亮机。。查电路图只是5V的转换管附近的电容C459 。。
总结一下,个人感觉应该就是电流太高导致板子烫的厉害,开始误判,到后来把手烫到,感谢上帝,好在没有酿成大祸,以后可要注意了,烧鸡有风险,还望和我一样是新手的要注意。
参与人数 8下载分 +12 收起 理由
maoyou1216 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
刺客2014 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤奋努力 + 2
昵称坏 + 1 双击666+关注!
henry576 + 2
神秘刺杀者 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
大笨狼 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-18 10:10:18 | 只看该作者 �
前两天修YOGA   分数都下没了,,还望各位朋友献出您宝贵的一分   十分感谢
发表于 2016-9-18 10:10:41 | 只看该作者 �
控制好烧鸡电流3A下OK了
嗯嗯 下回一定注意了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:42
发表于 2016-9-18 10:14:37 | 只看该作者 �
修好后 看看USB接口   很多是右面USB接口造成的
好的 等下看一下  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:42
发表于 2016-9-18 10:16:36 | 只看该作者 �
烧机就好 一会就能查出来
嗯嗯 自己也是第一次烧机  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:42
发表于 2016-9-18 10:20:59 | 只看该作者 �
转换电路出问题了,我就想问问yoga的机子公共点事多少v,我也有一个yoga。公共点为8v,断开公共点为13v
不正常啊 yoga公共点应该是20V吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:43
发表于 2016-9-18 10:22:40 | 只看该作者 �
研究的太高深了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
神秘刺杀者 -5 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-18 10:31:27 | 只看该作者 �
修的不错。检查的很仔细。
嘿嘿 谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:43
发表于 2016-9-18 10:31:40 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
亲 你有灌水的嫌疑哦 哈哈  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:44
发表于 2016-9-18 10:38:20 | 只看该作者 �
烧鸡时电压从0v 慢慢往上调,调的时候看电流,电流上到1.5A再去摸就不会烫手还能摸出来!
好吧 下回试试  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:45
电压烧多少V 就调到多少V吧 电流应该慢慢加  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:45
发表于 2016-9-18 10:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始烧机应该用低一点的电压!
发表于 2016-9-18 10:42:22 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-9-18 10:10
控制好烧鸡电流3A下OK了
嗯嗯  下回一定注意了  谢谢
发表于 2016-9-18 10:42:24 | 只看该作者 �
控制好烧鸡电流3A下,慢慢加电流
发表于 2016-9-18 10:42:39 | 只看该作者 �
好的  等下看一下
发表于 2016-9-18 10:42:56 | 只看该作者 �
hezeyixiu 发表于 2016-9-18 10:16
烧机就好 一会就能查出来
嗯嗯  自己也是第一次烧机
发表于 2016-9-18 10:43:27 | 只看该作者 �
不正常啊   yoga公共点应该是20V吧
好吧。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:29
发表于 2016-9-18 10:43:58 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2016-9-18 10:31
修的不错。检查的很仔细。
嘿嘿  谢谢支持
发表于 2016-9-18 10:44:28 | 只看该作者 �
亲  你有灌水的嫌疑哦  哈哈
发表于 2016-9-18 10:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 10:45:22 | 只看该作者 �
好吧  下回试试
