查看: 12047|回复: 22
20NM60能代换20N60C3 么
发表于 2016-9-12 18:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的电源的20N60C3烧了,这回顺带买了几个卖家发的20NM60,问他说是可以代换是通用的!所以请教大师给核对下!
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
njxgzxzw + 1
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
查看全部评分
推荐
发表于 2016-9-12 21:45:49 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2016-9-16 22:12:50 | 只看该作者 �
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-16 18:02
金封的都说功率没缩的
2A以内的用塑封的问题不大(与散热片要接触紧密,基本不需要用风扇来辅助散热),2A以上的一定要用金属封装的,那样才足够稳定,(风扇最好是主动吹风型散热)
现在的东西都有缩水,这个我们要习惯
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-9-13 13:32:25 | 只看该作者 �
参数差不多,可以代换,一般代换电流,耐压,开关速度不小于原来的,开启和截止电压跟原来的差不多,这个一般都可以满足,电阻相差不大,一般在10%以内。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-9-12 20:39:43 | 只看该作者 �
参考相同可以互换,,,,,,,,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-12 18:59:19 | 只看该作者 �
能用放心大胆的上吧
点评
就怕爆烟花,所以要问问大神们!  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:12
发表于 2016-9-12 19:12:19 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2016-9-12 18:59
能用放心大胆的上吧
就怕爆烟花,所以要问问大神们!
发表于 2016-9-12 19:36:01 | 只看该作者 �
可以直接用的,完全OK
发表于 2016-9-12 19:40:20 | 只看该作者 �
两个是可以直接换的,,,,,,,
发表于 2016-9-12 20:33:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位热心大神!
发表于 2016-9-12 21:16:14 | 只看该作者 �
应该可以吧,只是塑封和金封的耗散功率不同。
发表于 2016-9-12 22:06:19 | 只看该作者 �
论坛这么多热心人
发表于 2016-9-12 22:10:52 | 只看该作者 �
可以代换.....
发表于 2016-9-12 22:13:24 | 只看该作者 �
可以相互代换没有问题
发表于 2016-9-13 11:01:32 | 只看该作者 �
这是用在什么 地方的
点评
18A12V适配器上的  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:34
发表于 2016-9-13 14:53:41 | 只看该作者 �
只是RDSON不一样就是保护电流会有所变化其他没问题可以直接换。
发表于 2016-9-13 15:14:23 | 只看该作者 �
大胆的换吧,不会爆米花的!
发表于 2016-9-16 12:02:04 | 只看该作者 �
两个型号是可以通用的问题不大不过我建议你买塑封的金属封装的这些都不足功率的
点评
金封的都说功率没缩的  详情 回复 发表于 2016-9-16 18:02
发表于 2016-9-16 12:09:26 | 只看该作者 �
都是600V,20A的,可以代!
发表于 2016-9-16 18:02:57 | 只看该作者 �
金封的都说功率没缩的
点评
2A以内的用塑封的问题不大(与散热片要接触紧密,基本不需要用风扇来辅助散热),2A以上的一定要用金属封装的,那样才足够稳定,(风扇最好是主动吹风型散热) 现在的东西都有缩水,这个我们要习惯  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:12
