查看: 7873|回复: 17
技嘉 GA-B85M-HD3 REV1.1 上电掉电,
发表于 2016-9-12 18:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-B85M-HD3   REV1.1  上电掉电,查各电压全部正常,,以往技嘉通病是BIOS坏的,刷BIOS后跑15,63,换CPU ,换内存,也是跑15.63,,技嘉是双BIOS,,没办法只有两个BIOS 一起刷,就OK了  付上开机BIOS.
GA-B85M-HD3 rev.1.1.rar
4.93 MB, 下载次数: 1762, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小胖小帅 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-12 19:01:38 | 只看该作者 �
还没遇到。留下个脚印
到时看看是不是得两个BIOS一起刷才行
发表于 2016-10-28 14:07:33 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-10-28 14:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验。
发表于 2016-10-29 09:36:42 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-10-30 00:26:58 | 只看该作者 �
好经验,学习一下。
发表于 2016-10-30 02:40:31 | 只看该作者 �
备用的 换到主的上面来 不行吗
发表于 2016-10-30 03:16:38 | 只看该作者 �
一般对换一下B M两个就好了
发表于 2016-11-17 14:29:16 | 只看该作者 �
我的主板也是这种情况下个试试
发表于 2016-11-20 10:34:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-29 09:39:48 | 只看该作者 �
对换有时候也不行啊
发表于 2016-12-3 10:25:38 | 只看该作者 �
这个刷一个就可以了吧。
发表于 2016-12-3 10:30:24 | 只看该作者 �
挡15   63 不一定是BIOS   sm被拉低,,我昨天刚修的,,,你这个可能会返修
发表于 2016-12-3 11:34:45 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2016-12-3 13:45:40 | 只看该作者 �
这个可以有!!谢谢,,收下了
发表于 2016-12-3 19:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先刷一个,好了再备份到第二个啊
发表于 2016-12-3 22:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是刷一个就行了
发表于 2016-12-4 20:03:41 | 只看该作者 �
好像刷都是直接刷两个  可以用的久点
