查看: 2375|回复: 12
DELL 15R 版号 5520 LA-8241P
发表于 2016-9-12 17:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15R 版号   5520 LA-8241P   开机报警  刷BIOS 可解决
DELL 15R 5520 LA-8241P PCH BIOS UH6.zip
2.89 MB, 下载次数: 251, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2016-9-18 09:37:24 | 只看该作者 �
有个报警的,刷完开机要15秒左右亮机,你这个亮机快吗
点评
开机慢要根据机器而定 我的开机是很快的 你的也只能试试  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:17
发表于 2016-9-18 12:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-20 11:10:18 | 只看该作者 �
独显还是集显说下 机子型号 RV... 多少 说清楚
发表于 2016-10-22 11:39:14 | 只看该作者 �
下载试试看  然后回复
发表于 2016-10-31 14:32:38 | 只看该作者 �
下来试下,谢谢
发表于 2016-11-7 12:49:04 | 只看该作者 �
开机报警,是四声吗?
发表于 2016-11-7 12:50:30 | 只看该作者 �
我的机器是四声报警,集显电压不出,根bios有关系吗?
发表于 2016-11-21 11:20:43 | 只看该作者 �
我刷了。码都不上去了。。。。。。。。到0.3左右就
发表于 2016-11-26 15:52:16 | 只看该作者 �
双BIOS  刷那个
发表于 2016-11-26 15:58:32 | 只看该作者 �
报8声吗,好像不是bios吧
发表于 2016-12-1 12:41:45 | 只看该作者 �
我擦 刷完 开机 0.28
发表于 2016-12-9 12:10:59 | 只看该作者 �
刷完看看,能不能好
