查看: 5888|回复: 70
[维修经验]
T61 0.07掉电维修 有惊喜!
发表于 2016-9-11 21:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个烂机子太老了  太烂了 连照片都不想多拍  现在发出来 也只是想知道大家遇到过这种情况几率有多大 所以呢 有遇到过这种情况的可以说出来分享下
如主题:机子到手上的故障就是 上电到0.07后掉电  3V-5V待机电压还在
全板打值后发现故障点
这里的一个转换管子短路了  直接0欧   打开图纸后发现:
1.8 转1.8  是进北桥的  这个电压修得少  只知道它 和内存有关
后面打北桥上面的电容 果然有5个电容都是0欧的
到这里各位看官们的下一步该怎么办了呢?  选择拆桥的会有30% 或者 50%  ?  或者是 70%?
我的选择的把短路的电容一个一个的拆掉! 不是因为我懒  是这个桥我试过好几个是电容短路的了
上面的图片大家应该能看到  拆到第二个电容后不短了  那个电容是拆出来后给大家看的
亮机图呢就没有了  实在有想看的 明天我跟帖  机子还在店里没有取走 烂是烂了点还是可以拍照给大家看的
补充内容 (2016-9-12 09:34):
分享亮机图   12楼
评分
参与人数 12下载分 +30 收起 理由
llyx + 5
TTJ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
级菜鸟 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
半透明的墙 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
maoyou1216 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2 双击666+关注!
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
发表于 2016-9-11 21:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片短路如果上面有电容,有时拆了会有惊喜!
发表于 2016-9-11 21:46:57 | 只看该作者 �
运气还不错哦,北桥没坏
点评
我也只在这种桥上拆过几次 事实证明 这桥是真心牛逼  详情 回复 发表于 2016-9-11 21:52
发表于 2016-9-11 21:52:22 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-9-11 21:46
运气还不错哦,北桥没坏
发表于 2016-9-11 22:14:27 | 只看该作者 �
楼主,你好,今天有台DELL跟你的一样,北桥电容短路了,给客户报价换北桥,客户不换,现在看到楼主的帖子,会不会我的拆了电容也可以呢,楼主是怎么处理的呢,换还是??
点评
这拆掉已经好了啊 还换它干嘛 这桥杠杠的  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:34
发表于 2016-9-11 22:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路一般会换  rtc短了会拆电容  其他没试过
点评
你说的是那个 比如G485 AMD的那款吧  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:10
发表于 2016-9-11 22:34:50 | 只看该作者 �
xaiz 发表于 2016-9-11 22:14
楼主,你好,今天有台DELL跟你的一样,北桥电容短路了,给客户报价换北桥,客户不换,现在看到楼主的帖子, ...
发表于 2016-9-11 22:42:57 | 只看该作者 �
果断加分,这这机器是Ibm,干北桥有点小难,意想不到拆电容拆ok了
点评
谢谢! 拆电容比拆桥方便太多了  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:09
发表于 2016-9-12 00:10:19 | 只看该作者 �
真是惊喜,亏你能想到桥上面的电容.
发表于 2016-9-12 09:09:06 | 只看该作者 �
谢谢! 拆电容比拆桥方便太多了
发表于 2016-9-12 09:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 09:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-12 09:46:59 | 只看该作者 �
桥上电容短路还真的不太注意,谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2016-9-12 09:48:12 | 只看该作者 �
不知道桥上的电容 接1.5vn能不能烧的出来呢?
点评
可以说烧不出来 我这个烧的时候 只有一点点温热 根本不知道具体是哪里电容挂了  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:29
发表于 2016-9-12 09:50:19 | 只看该作者 �
这样也行吖   桥上的电容一般侧着值都很小的
点评
20多欧 最小的阻值  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:30
发表于 2016-9-12 09:51:16 | 只看该作者 �
主要是这桥灌胶
发表于 2016-9-12 09:54:32 | 只看该作者 �
楼主 这么老的 电脑  还修    呵呵
发表于 2016-9-12 09:55:06 | 只看该作者 �
不过想想也是  有钱赚干嘛阿布修  就当练技术
发表于 2016-9-12 09:58:56 | 只看该作者 �
这样也行、涨知识了,但是一般电容短路的不多吧、
发表于 2016-9-12 10:12:58 | 只看该作者 �
楼主果然是大师
