查看: 5531|回复: 63
[求助中]
遥控钥匙维修 在线等 已解决
发表于 2016-9-11 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遥控钥匙按钮 带了一个电阻 不知道多少阻值 上图 求阻值  此电阻有什么作用
咋
发表于 2016-9-11 13:04:05 | 只看该作者 �
在线等 有没有修过这样的问题
发表于 2016-9-11 13:23:45 | 只看该作者 �
这东西还浪费时间修吗
买很麻烦啊 配套的  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:37
发表于 2016-9-11 13:28:13 | 只看该作者 �
楼主这是啥啥用的?
车子上用的  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:40
发表于 2016-9-11 13:34:40 | 只看该作者 �
查芯片定义吧
发表于 2016-9-11 13:36:17 | 只看该作者 �
楼主参考:
那上面有这么大的电阻  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:46
你是说要几M的电阻  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-11 13:36:56 | 只看该作者 �
  车子上面的
发表于 2016-9-11 13:37:59 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-9-11 13:23
这东西还浪费时间修吗
买很麻烦啊 配套的
发表于 2016-9-11 13:40:26 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-11 13:28
楼主这是啥啥用的?
车子上用的
发表于 2016-9-11 13:42:55 | 只看该作者 �
你是说要几M的电阻
图中说的很明白,需要与接受部分配套选择.....  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:56
发表于 2016-9-11 13:46:59 | 只看该作者 �
那上面有这么大的电阻
发表于 2016-9-11 13:47:37 | 只看该作者 �
还没修过钥匙 呢 !!!
我用手按在那掉了的电阻地方有用 这说明什么  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:50
发表于 2016-9-11 13:50:41 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2016-9-11 13:47
还没修过钥匙 呢 !!!
从6.8M开始试吧.........  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:35
发表于 2016-9-11 13:56:38 | 只看该作者 �
hf6105 发表于 2016-9-11 13:42
你是说要几M的电阻
发表于 2016-9-11 14:01:51 | 只看该作者 �
随便试过去呗
发表于 2016-9-11 14:05:52 | 只看该作者 �
楼主是不是太闲了唷,还整这个
发表于 2016-9-11 14:12:13 | 只看该作者 �
楼主这个东西没必要修啊
发表于 2016-9-11 14:15:55 | 只看该作者 �
反正没几个阻值的,试试呗。先焊个4.7M的看看
发表于 2016-9-11 14:35:36 | 只看该作者 �
从6.8M开始试吧.........
哪里有这么大的电阻 贴片电阻上标志了什么数字  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:48
发表于 2016-9-11 14:48:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-11 14:35
从6.8M开始试吧.........
