楼主: hf6105
遥控钥匙维修 在线等 已解决
发表于 2016-9-11 15:13:05 | 只看该作者 �
淘宝上50元就可以搞定换新遥控
换一个电阻就可以 淘宝还要等  详情 回复 发表于 2016-9-11 15:21
发表于 2016-9-11 15:21:05 | 只看该作者 �
fengweidong08 发表于 2016-9-11 15:13
淘宝上50元就可以搞定换新遥控
换一个电阻就可以  淘宝还要等
发表于 2016-9-11 16:19:32 | 只看该作者 �
4.7M的 电阻那上面有
发表于 2016-9-11 16:31:50 | 只看该作者 �
希望修过这种东西的 能解决你的疑惑
找不到4.7M的电阻啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 16:37
发表于 2016-9-11 16:37:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-11 16:31
希望修过这种东西的 能解决你的疑惑
找不到4.7M的电阻啊
找一个电动卷帘门或遥控灯的遥控器上拆.....  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:29
发表于 2016-9-11 17:29:35 | 只看该作者 �
hf6105 发表于 2016-9-11 16:37
找不到4.7M的电阻啊
我用锡箔纸贴在那个掉件的地方搞定 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:22
发表于 2016-9-11 18:21:53 | 只看该作者 �
没找到那里有哪个遥控阿 我用锡箔纸贴在那个掉件的地方搞定 谢谢大家
发表于 2016-9-11 18:22:16 | 只看该作者 �
我用锡箔纸贴在那个掉件的地方搞定 谢谢
发表于 2016-9-11 18:31:01 | 只看该作者 �
这个也发上来呀、、楼主
赚点人气 一时找不到解决方法所以找论坛  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:50
发表于 2016-9-11 18:50:40 | 只看该作者 �
军少少少 发表于 2016-9-11 18:31
这个也发上来呀、、楼主
赚点人气 一时找不到解决方法所以找论坛
发表于 2016-9-11 18:57:54 | 只看该作者 �
没修过楼主祝你成功
搞定了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:02
发表于 2016-9-11 19:02:27 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-9-11 18:57
没修过楼主祝你成功
搞定了 谢谢
发表于 2016-9-11 19:21:29 | 只看该作者 �
锡箔纸一般都是0欧吧,这样也行?
我用的是反面  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:32
发表于 2016-9-11 19:32:53 | 只看该作者 �
yzlrc 发表于 2016-9-11 19:21
锡箔纸一般都是0欧吧,这样也行?
我用的是反面
发表于 2016-9-11 21:58:23 | 只看该作者 �
车子一般都有两个,拆另一个看看吧
发表于 2016-9-11 22:26:14 | 只看该作者 �
先换100K 再换1M  一般试试三个阻值的电阻就差不多了   10K 100K 1M
发表于 2016-9-11 22:35:44 | 只看该作者 �
这是什么开关?不是笔记本吧
发表于 2016-9-11 22:43:35 | 只看该作者 �
2260是最常见的固定码芯片,一般第1~8脚为地址码设置,需要焊码(或拨码),如图芯片下面的pin脚从左到右是第1~8脚,板上有标0和1,地址0~7对应0/悬空/1/0/0/0/0/悬空。 整个线路应该还需要声表定频,你找下板子上有没晶振,常用315Mhz和433Mhz。找到晶振频率,淘宝上买个同频率的固定码遥控器自己对着地址焊码,更简单的有对拷贝遥控器(前提得有一个好的遥控可以拷贝),一样得选同频率的晶振买。
焊码是什么  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:14
发表于 2016-9-12 00:00:11 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2016-9-11 14:12
楼主这个东西没必要修啊
也不一定啊,车上的配个麻烦也不便宜
发表于 2016-9-12 11:14:48 | 只看该作者 �
h6612999 发表于 2016-9-11 22:43
2260是最常见的固定码芯片,一般第1~8脚为地址码设置,需要焊码(或拨码),如图芯片下面的pin脚从左到右是 ...
焊码是什么
