查看: 2437|回复: 13
m5a78l-m lx 自动开机
发表于 2016-9-11 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
m5a78l-m  lx 自动开机  开关针电压2.68v  开关针旁电阻也换过了 是什么问题啊
发表于 2016-9-11 10:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个io试下排除822排阻故障的话
发表于 2016-9-11 10:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
忘说了io换个还是一样
发表于 2016-9-11 10:57:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没换好吧。。。。
发表于 2016-9-11 11:07:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排除822排阻故障
发表于 2016-9-11 11:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我怀疑是南桥的问题  南桥坏会导致自动开机吗
南桥坏导致主板不开机故障多自动开机一般是电源绿线或开机针工作电压偏低引起  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:20
发表于 2016-9-11 12:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-9-11 12:28:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕的估计还是822坏的比较多,可能拉低了电压
发表于 2016-9-11 17:19:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该还接了电容吧。看下是不是电容漏电了。
是的电容漏电也有可能  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:00
发表于 2016-9-11 19:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自动上电  貌似跟RTC也有关系吧  小电池看了吗
发表于 2016-9-11 20:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的电容漏电也有可能
发表于 2016-9-27 11:22:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主  此故障修复了吗?
发表于 2016-9-27 17:12:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也有一块这样的楼主修好了吗
发表于 2016-9-27 18:18:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关注中  期待楼主能解决 ,发出结果
