查看: 6898|回复: 14
华硕H61M-E USB过流保护15秒自动关机
发表于 2016-9-10 09:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E USB过流保护15秒自动关机。USB接口测了没有短路,USB跳针跳了也不行。472 822换了都解决不了。到底什么情况啊。。求点思路。点位图我有。
发表于 2016-9-10 10:12:24 | 只看该作者 �
你找USB_OC信号呀 亲
发表于 2016-9-10 10:13:48 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,找到此版点位图,查找USB过流检测信号,应该是分压电阻坏了祝你好运
发表于 2016-9-10 10:16:29 | 只看该作者 �
查USB oc  华硕通病  一般是分压电阻问题   应该是在USB接口周边的两颗电阻
发表于 2016-9-10 10:19:55 | 只看该作者 �
USB_OC 信号正常为3.3V,有的时候没有安装的预留口,出现过流的话  这个信号需要人为置高
发表于 2016-9-10 10:20:40 | 只看该作者 �
还有修到过 USB_OC 到南桥断线的,并不是有3.3v 就OK了
发表于 2016-9-10 12:06:42 | 只看该作者 �
找USB_OC信号
发表于 2016-9-10 12:19:51 | 只看该作者 �
我查查看。。。。。
发表于 2016-9-10 12:22:43 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-975598-1-1.html 这里有点位……下点位查USB_OC信号
发表于 2016-9-10 12:25:04 | 只看该作者 �
检查USB_OC信号
发表于 2016-9-10 17:46:09 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢了
发表于 2016-9-10 19:03:02 | 只看该作者 �
这个都是OC信号的分压电阻的问题啊  论坛很多很多案例啦
发表于 2016-9-11 13:37:03 | 只看该作者 �
查USB分压电阻
发表于 2016-9-11 15:00:49 | 只看该作者 �
USB_ON#是南桥边上的出问题吧
发表于 2016-9-14 17:09:31 | 只看该作者 �
USB OC信号啊,
