- 积分
- 170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-20
- 精华
技星845GL的主板,插电源线,南桥旁边的1117发烫,输出脚只有1.26V电压。中间脚对地打阻值为0,去掉集成网卡,还是为0.判断为南桥短路,(南桥为INTEL82801DB). 在废板中找了块换上,量1117中间脚,正常了,插电有3.3v输出,插卡,触发,电压灯都亮,时钟不亮,复位灯没有亮,也没有闪过,上假负载,cpu供电正常,时钟正常,复位电压只有0.6v ,pci复位有3.3v,量复位开关,有3.7v电压,不知道是不是正常,触发复位开关,pci3.3v电压没有跳变,不知道怎么查了 |
