查看: 10019|回复: 35
航嘉hk280-22Gp电源不开机
发表于 2016-9-5 16:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机拆机电源:航嘉hk280-22Gp电源 ,故障现象:不开机
电外观
5伏sb电压正常
开机电压 5伏,正常
短接绿线,黑线开机瞬间,电源吱的叫一下立即停止,电压从8.4伏逐渐下降到0伏,应该是保护了。
拆机后发现,输出端电容明显鼓泡,漏液。pfc是真的。
辅助电源为厚膜芯片 dl0165r
主控芯片ka7500b+lm339
先大概检查一下故障,等有空了再维修。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-5 16:47:32 | 只看该作者 �
修这电源拆件麻烦,现在都不想在这上面下功夫,太便宜了
确实没有修的价值了,没事了修修玩玩,初学的,练练手。  详情 回复 发表于 2016-9-5 16:48
发表于 2016-9-5 16:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 16:59:04 | 只看该作者 �
没有必要修,还会不稳定
是的,修好了也不会去用的。  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:21
发表于 2016-9-5 17:21:35 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2016-9-5 16:59
没有必要修,还会不稳定
是的,修好了也不会去用的。
发表于 2016-9-5 17:54:14 | 只看该作者 �
换了鼓包电容就会好了!电源还能用啊.
换过了,还不正常,估计其他地方还有故障,检修中  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:39
发表于 2016-9-5 18:32:05 | 只看该作者 �
这么多电源都鼓了,,。。
是啊,一共换了7个电容,3.3伏的c l c电容是 10V 3.3mf的,没有这么大的电容就用了两个16伏2200Uf 的代换。  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:41
发表于 2016-9-5 20:03:25 | 只看该作者 �
楼主还是先把鼓的电容换了再说其它的...........
电容是换过了  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:42
电容是换过了,但还不能正常工作。  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:42
发表于 2016-9-5 22:16:13 | 只看该作者 �
把已经看到的坏电容换了再通电测量。。
发表于 2016-9-6 00:16:19 | 只看该作者 �
电容爆的太严重了(看炸裂现象,像是瞬间高压损坏),10有8,9是那个可调电阻有问题引起的(论坛有人修过空载电压高,最后查出是可调电阻坏,也是航嘉电源)。
最好检查下可调电阻,确定没问题后,再换新电容并试机--------要空载哟。
发表于 2016-9-6 08:19:18 | 只看该作者 �
目测换了电容 基本可以修复了
发表于 2016-9-6 08:30:26 | 只看该作者 �
楼主电容换了吗?结果如何?
换过了,不行,不能正常工作,正好航电源还没有接触过,可以多研究一下。  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:44
发表于 2016-9-6 08:59:24 | 只看该作者 �
先换各路滤波电容,再往下维修
发表于 2016-9-6 10:02:52 | 只看该作者 �
换电容吧!如果不行也没有什么维修价值了!
换过了,但不能正常工作。  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:44
发表于 2016-9-6 11:49:55 | 只看该作者 �
先换各路滤波电容,再往下维修
发表于 2016-9-6 12:39:40 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-5 17:54
换了鼓包电容就会好了!电源还能用啊.
发表于 2016-9-6 12:41:47 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-5 18:32
这么多电源都鼓了,,。。
发表于 2016-9-6 12:42:15 | 只看该作者 �
电容是换过了,但还不能正常工作。
发表于 2016-9-6 12:42:39 | 只看该作者 �
电容是换过了
发表于 2016-9-6 12:44:18 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-6 08:30
楼主电容换了吗?结果如何?
现在的故障详细描述一下,坛中高手很多应该能搞定.....  详情 回复 发表于 2016-9-6 14:05
