查看: 1504|回复: 7
[主板维修]
技嘉78LMT-S2 VER1.2 档F5有时档E0 CPU电源8871A 问题!
发表于 2016-9-4 19:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78LMT-S2 VER1.2 档F5有时档E0。偶然跑几个码后又自动归零不跑码了。内存的三个3.3V电压都有,搞了两天终于发现问题所在。。。 更换CPU电源8871A 后一切OK....
之前搞了BIOS,加焊时钟芯片 加焊过CPU座子 加焊过北桥。。依旧。。。
上电后无意中发现CPU电源IC上有点点灰尘,用手去一拨。。。。烫发泡手指了。。。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-9-4 20:19:43 | 只看该作者 �
考 这还没有爆炸啊 要炸了倒好找
发表于 2016-9-4 20:55:32 | 只看该作者 �
还是得一步一步来,先看一遍,在摸一遍,最后测一遍
发表于 2016-9-4 22:15:25 | 只看该作者 �
F5不知道什么意思  E0就不过内存  电源IC发烫导致的 是什么信号或者哪个供电短路呢  不得而知  有时候修板就是这样  一哭二闹三上吊
发表于 2016-9-4 22:19:59 | 只看该作者 �
电容短路  芯片坏了?
发表于 2016-9-5 10:30:17 | 只看该作者 �
楼主,这个问题到底是什么原因引起的呢,还没有看明白。
发表于 2016-9-5 15:53:22 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2016-9-5 15:54:36 | 只看该作者 �
学习学习 路过看看
