查看: 14723|回复: 14
技嘉GA-B75M-D3H.1.1 不断自动上电、掉电、重启修复
发表于 2016-9-1 21:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B75M-D3H-R11.pdf (708.72 KB, 下载次数: 124)
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2016-9-2 08:37:26 | 只看该作者 �
技嘉板,掉电重启都是重点关注PG信号,因为小三极管是技嘉板的通病,跟华硕的822排阻有过之而无不及
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-1 22:00:38 | 只看该作者 �
这个你不用羡慕   那位师傅领你进门   他肯定干了很长时间了  经验比你多  这个故障他修过也说不定     时间长了你也会这样的
发表于 2016-9-1 22:07:30 | 只看该作者 �
为什么不问下你师傅,从这里下手,.
发表于 2016-9-1 22:16:44 | 只看该作者 �
很强,真的要学习了
发表于 2016-9-2 06:57:14 | 只看该作者 �
关键测试点查PCH_VRMPWRGD吧
点评
是的,就是这个信号  详情 回复 发表于 2016-9-2 13:18
发表于 2016-9-2 07:08:13 | 只看该作者 �
查关键测试点PCH_VRMPWRGD吧
发表于 2016-9-2 08:53:02 | 只看该作者 �
这帖子   好像以前  看过  错误也一样!     直接拆DQ18    ,DQ19 导通   拉低 PCH_VRMPWRGD!不可能开机!
点评
是换DQ18,不是拆。 当然拆掉DQ19后,PCH_VRMPWRGD为高电平,也会开机  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:42
发表于 2016-9-2 09:09:56 | 只看该作者 �
真的要学习了
发表于 2016-9-2 13:18:33 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2016-9-2 06:57
关键测试点查PCH_VRMPWRGD吧
是的,就是这个信号
发表于 2016-9-2 14:02:18 | 只看该作者 �
我也又这样的板子  根据这样修好了
发表于 2016-9-2 15:42:42 | 只看该作者 �
是换DQ18,不是拆。
发表于 2016-9-2 15:44:19 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-9-3 15:52:03 | 只看该作者 �
学习了,我的主板还没修好呢
发表于 2016-9-4 15:42:22 | 只看该作者 �
学习了,我的主板还没修好呢
