查看: 2189|回复: 13
DELL 15R-5537 (LA-9981P)BIOS程序良心上传不骗分
发表于 2016-8-25 16:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15R-5537 (LA-9981P)BIOS程序良心上传  亲测亮机 开机速度块
DELL 15R-5537.rar
3.43 MB, 下载次数: 492, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
推荐
发表于 2017-8-1 15:37:21 | 只看该作者 �
15R-5537  9981P 1.0 A00   刷完18秒左右亮机,,,http://www.chinafix.com/thread-1000957-1-1.html刷了这个贴子的,5秒亮机,大家可以去试试,,,我是测试过的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-25 16:03:19 | 只看该作者 �
放心下载 只要是这款机器 BIOS问题 就能解决故障
发表于 2016-8-25 17:21:54 | 只看该作者 �
顶起先收一下
发表于 2016-9-3 09:51:15 | 只看该作者 �
我的时不亮  报警  试试
发表于 2016-10-9 15:07:49 | 只看该作者 �
还是一样 亮机慢
点评
那你的这台不是BIOS引起的了 要检查下其他故障  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:32
发表于 2016-10-10 10:32:30 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2016-10-9 15:07
还是一样 亮机慢
点评
刷之前不亮机,刷了亮了 但是慢啊  详情 回复 发表于 2016-10-10 12:52
发表于 2016-10-10 12:52:51 | 只看该作者 �
刷之前不亮机,刷了亮了 但是慢啊
发表于 2016-10-16 12:47:55 | 只看该作者 �
希望这个是好的吧,。。。
发表于 2016-10-19 12:24:05 | 只看该作者 �
我刷了不亮机原来的故障是亮机就是到滚动条就不显示了
发表于 2016-10-19 13:23:40 | 只看该作者 �
下了三个都是骗人的
发表于 2016-10-27 17:28:46 | 只看该作者 �
我的本子 掉电不知是bios问题,下载试试
发表于 2016-11-4 15:12:17 | 只看该作者 �
不触发可以用不
发表于 2017-7-15 17:50:52 | 只看该作者 �
感谢楼主的BIOS ,修好一台机器,开机不算太慢,但也不快,能接受
