ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone7待机漏电,一般会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-3-23 01356 会员1113609 2021-3-23 09:59
预览 [学习咨询] iPhone6S触摸时灵时不灵,查哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-23 0722 会员1113609 2021-3-23 09:58
预览 [学习咨询] iPhonese插电脑可以充电,插充电器不显示充电,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-3-23 11016 会员1149034 2021-3-23 09:43
预览 [学习咨询] 哪位有vivo z3的刷机包,线刷的? attach_img 会员1113609 2021-3-23 0743 会员1113609 2021-3-23 08:41
预览 [学习咨询] 三星s7 edge软件巳经刷成功但还是不进系统,有时显示三星字样有时显示恢复字样? attach_img 会员1113609 2021-3-23 0672 会员1113609 2021-3-23 08:40
预览 [学习咨询] iPhone7不触发开机键没有1.8V,换电源有1.8V了还是不触发,这个换上的这个是坏的吗? attach_img 会员1113609 2021-3-22 01277 会员1113609 2021-3-22 13:20
预览 [学习咨询] iPhone XR开机到120mA重启,该查哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-22 1972 会员1149034 2021-3-23 09:39
预览 [学习咨询] iPad3不开机,刷机报错4014,拆了硬盘刷机还是报错4014,是不是CPU或上层挂了? attach_img 会员1113609 2021-3-22 01124 会员1113609 2021-3-22 13:14
预览 [学习咨询] 华为NOVA5I换屏幕、电池过后充电有电流。但是没有电流标识,是哪里的原因? attach_img recommend 会员1113609 2021-3-22 01142 会员1113609 2021-4-13 12:08
预览 [学习咨询] 红米K30i轻摔,重植电源后开机电流在80到100左右,插电脑进9008模式,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-3-22 0985 会员1113609 2021-3-22 11:53
预览 [学习咨询] 苹果7/7P 为什么前置摄像头会引起白苹果?是哪个总线问题? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01170 会员1113609 2021-3-20 15:59
预览 [学习咨询] PP1V1 S2这里电压是多少? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01038 会员1113609 2021-3-20 15:47
预览 [学习咨询] 苹果7p上电漏电200毫安,电源发烫要换吗? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01268 会员1113609 2021-3-20 15:27
预览 [学习咨询] 图中华为主板上的这两个HI6422通用吗? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01096 会员1113609 2021-3-20 15:14
预览 [学习咨询] 华为Nova3 Q2101能不能短接 attach_img 会员1113609 2021-3-20 01282 会员1113609 2021-3-20 14:39
预览 [学习咨询] VIVO手机锁屏密码怎么清除? attach_img 会员1113609 2021-3-20 0702 会员1113609 2021-3-20 14:08
预览 [学习咨询] 电路图中这个R2016的0欧电阻可以短接吗? attach_img 会员1113609 2021-3-20 0641 会员1113609 2021-3-20 13:55
预览 [学习咨询] vivo Y37充电芯片,焊盘脚位有个跟中间地连着的要不要测? attach_img 会员1113609 2021-3-20 0675 会员1113609 2021-3-20 11:11
预览 [学习咨询] 充电保护管发热是不是其他地方短路导致的,还是充电保护管坏了? attach_img 会员1113609 2021-3-20 0842 会员1113609 2021-3-20 11:08
预览 [学习咨询] iPhone7和7P音频IC通用吗? attach_img 会员1113609 2021-3-20 0986 会员1113609 2021-3-20 10:17
预览 [学习咨询] 华为手机语音有送话,视频无送话,是哪里坏了? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01280 会员1113609 2021-3-20 10:15
预览 [学习咨询] 小米8手机没有4G信号,要检查是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-3-20 01396 会员1113609 2021-3-20 10:13
预览 [学习咨询] iPhone6p触摸 时好时不好 ,主触摸芯片供电正常 ,接下来要查哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0775 会员1113609 2021-3-19 16:59
预览 [学习咨询] iPhone反复对位导致,点阵和菱镜之间胶脱落,怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01007 会员1113609 2021-3-19 16:52
预览 [学习咨询] iPhone8p信号弱,在房间经常无服务,是先干掉射频再说? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01282 会员1113609 2021-3-19 16:43
预览 [学习咨询] iPadAIR2扬声器没有声音,插耳机有声音,阻值正常,是尾插坏吗? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01565 会员1113609 2021-3-19 16:34
预览 [学习咨询] 华为畅享10P上面的R1803电阻是多少K? attach_img 会员1113609 2021-3-19 1789 会员879390 2021-3-19 17:09
预览 [学习咨询] 华为mate20开机显一下Logo就不开机了,检查哪些方面? attach_img 会员1113609 2021-3-19 11770 会员867892 2021-3-19 12:13
预览 [学习咨询] 小米黑鲨1有灯无显,是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0988 会员1113609 2021-3-19 11:51
预览 [学习咨询] ViVO Y93手机提示温度过低已停止充电有思路吗? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01443 会员1113609 2021-3-19 11:49
预览 [学习咨询] iPhone 7P上下无声,免提灰色,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0972 会员1113609 2021-3-19 11:19
预览 [学习咨询] 红米手机调最高亮度还是不够亮,升压电路正常,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01723 会员1113609 2021-3-19 11:13
预览 [学习咨询] 乐视x900不开机,开机显示电池标志,电源问题吗? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01206 会员1113609 2021-3-19 11:11
预览 [学习咨询] ipad ari2 升压线圈还有二极管跟手机上哪个通用? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0734 会员1113609 2021-3-19 11:10
预览 [学习咨询] 荣耀7X小电流,手机进过水,但是没发现主板上有腐蚀痕迹,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0987 会员1113609 2021-3-19 10:33
预览 [学习咨询] OPPO R11换屏后红外感应怎么校准?现在打电话就黑屏,要按一下开机键才亮屏。 attach_img 会员1113609 2021-3-19 01766 会员1113609 2021-3-19 10:28
预览 [学习咨询] 功放供电坏了可以直接把VBATSYS拉过去,是可以这样飞线吗? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01023 会员1113609 2021-3-19 10:26
预览 [学习咨询] 小米8 板层走线谁有副送话器那地方? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0840 会员1113609 2021-3-19 10:07
预览 [学习咨询] 华为P30pro放音乐声音慢慢变小怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-3-19 01217 会员1113609 2021-3-19 09:46
预览 [学习咨询] 华为nova7se,开机起跳100多,然后定30,是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-19 0875 会员1113609 2021-3-19 09:45
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
