ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为nova5Pro扬声器没声音,怎么修? attach_img 会员1113609 2021-3-30 02111 会员1113609 2021-3-30 11:05
预览 [学习咨询] 华为荣耀10进水,开机电流这样是怎么解决? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0860 会员1113609 2021-3-30 10:58
预览 [学习咨询] 照相时不聚焦,跳来跳去,这样怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0816 会员1113609 2021-3-30 10:55
预览 [学习咨询] iPhone 6s微信发送语音有杂音是尾插下面的送话器有问题吗? attach_img 会员1113609 2021-3-30 01220 会员1113609 2021-3-30 10:50
预览 [学习咨询] 指纹太灵敏是怎么修的? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0814 会员1113609 2021-3-30 10:49
预览 [学习咨询] iPhone xr不联机,尾插没问题,尾插坐子阻值正常,下一步是不是干usb了? attach_img 会员1113609 2021-3-30 01553 会员1113609 2021-3-30 10:48
预览 [学习咨询] 后置摄像头不开,阻值都正常,再怎么查下? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0668 会员1113609 2021-3-30 10:47
预览 [学习咨询] ViVO Y93开机在60起跳一会就500左右来回跳动、插电脑直接9008、是硬盘坏了? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0877 会员1113609 2021-3-30 10:47
预览 [学习咨询] iPhone 8P开机就显示这个,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0670 会员1113609 2021-3-30 10:44
预览 [学习咨询] 荣耀8c进水不显示,c2030可以直接拆吗? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0557 会员1113609 2021-3-30 10:07
预览 [学习咨询] 苹果X刷机能过也能正常开机 放一会就DFU了,什么原因呢? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0969 会员1113609 2021-3-30 10:05
预览 [学习咨询] 苹果x充电,充电接口一面能充,反过来就不行了,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-30 12787 会员712592 2021-3-30 17:55
预览 [学习咨询] 换WiFi把U0900弄坏了,可以更换吗? attach_img 会员1113609 2021-3-30 0889 会员1113609 2021-3-30 09:11
预览 [学习咨询] iPhone 8P接电漏电130-150左右,显示1.8v相连电源输出1.8v都偏大成了2.7左右什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-30 01056 会员1113609 2021-3-30 09:10
预览 [学习咨询] OPPO手机关机,第二天怎么老自动开机呢?关机前还原过设置,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-30 02038 会员1113609 2021-3-30 09:08
预览 [学习咨询] 更换了IC检测旁边电容都电压 就是外放没有声音应该检查哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0861 会员1113609 2021-3-29 14:02
预览 [学习咨询] vivoY5s进水,充电温度高不充电,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01517 会员1113609 2021-3-29 14:01
预览 [学习咨询] 红米6A不开机,按开机键小抖,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01252 会员1113609 2021-3-29 13:59
预览 [学习咨询] 华为畅享8Plus开机定130左右,是CPU字库问题面大吧? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01103 会员1113609 2021-3-29 13:58
预览 [学习咨询] iPad 4图纸中哪个是U2? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01051 会员1113609 2021-3-29 13:24
预览 [学习咨询] iPhone7代前后置摄像头打不开,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01455 会员1113609 2021-3-29 13:20
预览 [学习咨询] 接地电容可以直接扣掉吗? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0847 会员1113609 2021-3-29 11:57
预览 [学习咨询] 小米9手机充电ic在哪里呀? attach_img 会员1113609 2021-3-29 11039 会员1042743 2021-3-29 20:44
预览 [学习咨询] 小米9手机很多地方都短路了,怎么搞? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0883 会员1113609 2021-3-29 11:51
预览 [学习咨询] 红魔3插充电器可以开机,按开机有120毫安松手归零,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01311 会员1113609 2021-3-29 11:08
预览 [学习咨询] OPPO find X wifi蓝牙能打开,都搜索不到信号,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01119 会员1113609 2021-3-29 11:05
预览 [学习咨询] iPhone6SP漏电电容扣掉不漏电能开机,补上后开机小电流定20~30不到,再扣掉还是电流 attach_img 会员1113609 2021-3-29 01588 会员1113609 2021-3-29 10:46
预览 [学习咨询] 华为mate8关机后,必须扣掉电池再扣上才能开机,哪里问题啊? attach_img recommend 会员1113609 2021-3-29 01385 会员1113609 2021-4-21 12:54
预览 [学习咨询] 这个信号接地了,直通CPU的,可以补绿油不? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0795 会员1113609 2021-3-29 10:42
预览 [学习咨询] OPPO R11t这个充电模块啥型号? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0876 会员1113609 2021-3-29 10:41
预览 [学习咨询] 魅蓝2手机闲置三个月就不能开机了是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-3-29 0577 会员1113609 2021-3-29 09:15
预览 [学习咨询] iPhone XS Max原屏不触摸,组装屏触摸,触摸座阻值正常,会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01837 会员1113609 2021-3-29 09:13
预览 [学习咨询] iPhone7手机LDO9短路,怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-3-29 01249 会员1113609 2021-3-29 09:06
预览 [学习咨询] 安卓屏蔽罩,861风枪温度400 风速80拆,爆锡是怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-3-27 01234 会员1113609 2021-3-27 16:30
预览 [学习咨询] iPhonexr/xs/xsmax搬板,逻辑码片现在可以读写了吗? attach_img 会员1113609 2021-3-27 01644 会员1113609 2021-3-27 15:13
预览 [学习咨询] iPhone11 pro前摄打不开,供电管能短接?刚短了 A2/B1沒用 attach_img 会员1113609 2021-3-27 01363 会员1113609 2021-3-27 14:28
预览 [学习咨询] VIVO Y35A不触摸,红圈的地方拆机不小心戳掉了,缺失的元件是电容还是电阻? attach_img 会员1113609 2021-3-27 01011 会员1113609 2021-3-27 13:47
预览 [学习咨询] 华为Mate30pro不显示充电不联机,usb附件识别换过了,查哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-27 01686 会员1113609 2021-3-27 11:43
预览 [学习咨询] vivo z3i正常使用不开机。连电脑反复跳mtk驱动 attach_img recommend 会员1113609 2021-3-27 01075 会员1113609 2023-9-23 17:45
预览 [学习咨询] iPhone XS Max充电没充电图标,电池无数据,重装充电ic也不行,还要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-3-27 01678 会员1113609 2021-3-27 09:40
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
