ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone X充电故障,不装底部天线充电正常,底部天线为啥会影响充电啊? attach_img 会员1113609 2021-11-3 01008 会员1113609 2021-11-3 13:43
预览 [学习咨询] iPhone 8P返回键不好用,能录指纹会是主板的问题吗? attach_img 会员1113609 2021-11-3 01194 会员1113609 2021-11-3 13:41
预览 [学习咨询] 这路电压测不到pp3v3-acc,充电芯片换了两个,还是不充电不联机怎么办? attach_img 会员1113609 2021-11-3 0883 会员1113609 2021-11-3 13:38
预览 [学习咨询] iPhone8手机无原屏,iOS15系统写不了原彩了吗? attach_img 会员1113609 2021-11-3 01583 会员1113609 2021-11-3 09:04
预览 [学习咨询] 小米8SE手机耳机模式了,该如何处理? attach_img 会员1113609 2021-11-3 01582 会员1113609 2021-11-3 08:59
预览 [学习咨询] iPhone X手机重摔还进水,会突然重启外配都换了,还是故障依旧,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-11-3 0891 会员1113609 2021-11-3 08:49
预览 [学习咨询] iPhone X手机重摔NFC打不开,中层掉点补点后依然打不开是不是还要刷机? attach_img 会员1113609 2021-11-2 02140 会员1113609 2021-11-2 13:33
预览 [学习咨询] 麦芒9进水不开机,腐蚀全部清理好可以开机,开机后无基带串号,射频问题吗? attach_img 会员1113609 2021-11-2 01482 会员1113609 2021-11-2 13:31
预览 [学习咨询] iPhoneX手机频繁自动重启,查重启日志错误代码i2c3,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-11-2 18586 会员1082058 2021-11-2 13:29
预览 [学习咨询] iPhone7 Plus打维修电话手机免提声音时有时无是怎么回事?有时声音又很小 attach_img 会员1113609 2021-11-2 01344 会员1113609 2021-11-2 12:57
预览 [学习咨询] OPPO A5重摔手机开机时屏幕亮一下就黑屏怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-11-2 12701 会员1082058 2021-11-2 13:29
预览 [学习咨询] iPhone8P重摔手机插卡无服务,基带和串码都是有的,这是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-11-2 12363 会员1367871 2023-4-6 05:35
预览 [学习咨询] 小米8手机能读卡但是没信号,要怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-11-2 12050 会员1271507 2021-11-2 09:14
预览 [学习咨询] 华为NOVA手机进水不开机,处理好腐蚀地方,开机定70松手不归零,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-11-2 11397 会员1271507 2021-11-2 09:18
预览 [学习咨询] 华为nova7的中频电压是电源产生的还是中频内部产生的? attach_img 会员1113609 2021-11-2 0888 会员1113609 2021-11-2 08:49
预览 [学习咨询] 苹果7p爱思助手刷机80出错NFC,哪里问题,NFC坏了吗? attach_img 会员1113609 2021-11-1 02564 会员1113609 2021-11-1 17:54
预览 [学习咨询] iPhone 11 Pro没有了原装屏还能写原彩吗? attach_img 会员1113609 2021-11-1 07549 会员1113609 2021-11-1 17:52
预览 [学习咨询] 电池测量显示1怎么回事?是无法识别到手机电池数据吗? attach_img 会员1113609 2021-11-1 01518 会员1113609 2021-11-1 17:49
预览 [培训公告] 迅维培训2021年11月开学典礼 attach_img 会员1113609 2021-11-1 01574 会员1113609 2021-11-1 14:50
预览 [学习咨询] 红米K30正常使用不开机了,按开机键50起跳,然后到200回到100,松手回0干电源么? attach_img 会员1113609 2021-11-1 02206 会员1113609 2021-11-1 13:18
预览 [学习咨询] 5G版华为Nova 6手机进水铃声播放断断续续怎么修? attach_img 会员1113609 2021-11-1 01532 会员1113609 2021-11-1 13:14
预览 [学习咨询] 华为荣耀10青春版进水机,开机显示正常,有时无信号是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-11-1 11441 会员1271507 2021-11-2 09:19
预览 [学习咨询] iPhone6上电漏90mA,拆显示升压管就不漏电,更换后还是故障依旧,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-11-1 01038 会员1113609 2021-11-1 11:05
预览 [学习咨询] iPhone7P手机阴阳屏,点位图中这路阻值350左右,要排查哪里? attach_img 会员1113609 2021-11-1 01015 会员1113609 2021-11-1 10:56
预览 [学习咨询] Phone8按开机键1A电流马上归零,查硬盘3.0短路,抠了电容故障依旧,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-11-1 0854 会员1113609 2021-11-1 10:53
预览 [培训公告] 鑫智造双十一冲冲冲!活动提前剧透啦! attach_img 会员1113609 2021-11-1 133109 会员942302 2021-11-12 14:21
预览 [学习咨询] iPhone 7P逻辑码片在哪儿? attach_img recommend 会员1113609 2021-10-30 01215 会员1113609 2021-12-25 19:31
预览 [学习咨询] iPhone 11AMCC重启,谁知道这个吗? attach_img 会员1113609 2021-10-30 01450 会员1113609 2021-10-30 13:31
预览 [学习咨询] iPhone 11爱思刷80不过,之前可以开机就是手机升级后卡死了,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-10-30 02331 会员1113609 2021-10-30 13:27
预览 [学习咨询] iPhone8手机没有原装屏可以写原彩吗?IOS15系统 attach_img 会员1113609 2021-10-30 04212 会员1113609 2021-10-30 10:57
预览 [学习咨询] 荣耀X10 MAX手机屏幕触摸失灵怎么办?一点不触摸,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-10-30 13546 会员1257525 2021-10-30 13:19
预览 [学习咨询] 金立手机充电充一下又不充了怎么办?充得很慢很慢,10分钟才充1% attach_img 会员1113609 2021-10-30 01782 会员1113609 2021-10-30 10:36
预览 [学习咨询] 小米5S Plus按开机键起跳300mA左右,一台开机一台不开机起跳都一样会是那么高吗? attach_img 会员1113609 2021-10-30 0921 会员1113609 2021-10-30 08:21
预览 [学习咨询] 小米手机清洗了耳机插孔周围就卡Logo不进系统,1-2分钟后就关机了,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-10-30 0879 会员1113609 2021-10-30 08:09
预览 [学习咨询] iPhone6SP一年前手机扩容不开机,电流50mA不联机,拆了CPU屏蔽罩电流18mA,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-10-30 01069 会员1113609 2021-10-30 08:05
预览 [学习咨询] 苹果X手机使用中突然重启是哪里问题?重摔、进过水 attach_img 会员1113609 2021-10-29 02248 会员1113609 2021-10-29 15:14
预览 [学习咨询] 苹果8p手机有信号打不电话怎么回事?是不是中频问题? attach_img 会员1113609 2021-10-29 01853 会员1113609 2021-10-29 14:53
预览 [学习咨询] 华为P40手机有充电图标没有充电电流哪里问题?怎么查? attach_img 会员1113609 2021-10-29 01553 会员1113609 2021-10-29 14:20
预览 [学习咨询] iPhone X的照相供电管可以一坨锡,短接上去吗? attach_img 会员1113609 2021-10-29 0869 会员1113609 2021-10-29 11:33
预览 [学习咨询] iPhone 11Pro 待机重启,这个代码有人遇见过? attach_img 会员1113609 2021-10-29 0949 会员1113609 2021-10-29 11:30
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
