ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 6代开机定白苹果电流上不去,一分钟就关机,刷机模式也进不去,U2有关系吗? attach_img 会员1113609 2020-7-16 01099 会员1113609 2020-7-16 12:45
预览 [学习咨询] 6p进水白苹果长时间定屏关机按开机键无反应,电流表指针一直在摆动就是不进系统? attach_img 会员1113609 2020-7-16 01291 会员1113609 2020-7-16 10:06
预览 [学习咨询] iPad 2018加热主板可以开机,冷却了就不行了,反复白苹果重启,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-7-16 01464 会员1113609 2020-7-16 09:29
预览 [学习咨询] 苹果7P不开机,起跳70毫安归零反复,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-7-16 01829 会员1113609 2020-7-16 08:22
预览 [学习咨询] vivo X9SPlus温度低,尾插、电池、小电源都换了还是一样,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0911 会员1113609 2020-7-15 17:12
预览 [学习咨询] 6P开机出白苹果然后过一下就关机了,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01685 会员1113609 2020-7-15 17:09
预览 [学习咨询] 荣耀20Pro开机插充电器闪电符号会闪下,关机插充电器就会直接开机,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01042 会员1113609 2020-7-15 16:48
预览 [学习咨询] R9SP开机反复重启,把8004重装一次管用不? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0780 会员1113609 2020-7-15 16:20
预览 [学习咨询] 怎么判断背光芯片是好还是坏? attach_img 会员1113609 2020-7-15 1683 会员772319 2020-7-15 15:59
预览 [学习咨询] 小米9开机进到桌面半分钟左右自动重启,刷机、重装过CPU、字库等都不行,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01351 会员1113609 2020-7-15 15:31
预览 [学习咨询] 华为荣耀20s 插充电器直接就开机 ,开机插充电器不显示充电,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01481 会员1113609 2020-7-15 15:05
预览 [学习咨询] 有台mate20没有信号,WiFi也打不开,怎么解决呢? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01486 会员1113609 2020-7-15 15:01
预览 [学习咨询] 华为P9 Plus信号弱怎么修? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0941 会员1113609 2020-7-15 14:37
预览 [学习咨询] iPhone11面容不好用,后置打开就是2倍,微信视频前置就一会就不好用,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-7-15 02074 会员1113609 2020-7-15 13:51
预览 [学习咨询] air2屏幕失真,怎么解决? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0951 会员1113609 2020-7-15 13:16
预览 [学习咨询] 那个苹果X面容点阵坏,我们可以修了吗? attach_img 会员1113609 2020-7-15 02680 会员1113609 2020-7-15 11:37
预览 [学习咨询] 苹果6,5V大短,CPU和硬盘发烫,是全挂了吗? attach_img 会员1113609 2020-7-15 1944 会员731004 2020-7-16 09:48
预览 [学习咨询] 苹果6P右上角无灯光,阴阳屏,是哪个地方出问题了? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0786 会员1113609 2020-7-15 10:04
预览 [学习咨询] 装机阴阳屏,如何查找故障? attach_img 会员1113609 2020-7-15 0695 会员1113609 2020-7-15 09:53
预览 [学习咨询] 6S和6SP的U3800通用吗? attach_img 会员1113609 2020-7-15 01166 会员1113609 2020-7-15 09:23
预览 [学习咨询] 电话外放声音、录音正常,播放视频没声音怎么修? attach_img 会员1113609 2020-7-13 01034 会员1113609 2020-7-13 16:12
预览 [学习咨询] 安卓手机充电,电池座电压老是4V到1.5V之间跳,是尾插不好吗? attach_img 会员1113609 2020-7-13 11277 会员743200 2020-7-13 15:14
预览 [学习咨询] OPPO r15梦境版重摔,开机有震动,加焊电源无效,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-7-13 0991 会员1113609 2020-7-13 13:52
预览 [培训公告] 带你们看看新的迅维 attach_img recommend 会员34709 2020-7-13 1011066 会员34709 2022-1-2 19:23
预览 [学习咨询] OPPO r9sp唤醒屏幕一下亮一下不亮,亮了又突然黑屏,更换总成无效,怎么查? attach_img 会员1113609 2020-7-13 01650 会员1113609 2020-7-13 10:53
预览 [学习咨询] VIVO Y97重摔,电池座都接地,连接元件这么多,如何快速找到接地的元件? attach_img 会员1113609 2020-7-13 1865 会员1113609 2020-7-13 10:28
预览 [学习咨询] ipad5解锁导致背光问题,从来哪里入手? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0877 会员1113609 2020-7-11 15:26
预览 [学习咨询] Vivo充电温度过低是电源问题吗? attach_img 会员1113609 2020-7-11 01129 会员1113609 2020-7-11 14:35
预览 [学习咨询] LED屏有显示无触屏是屏幕问题吗? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0869 会员1113609 2020-7-11 14:32
预览 [学习咨询] 8p使用不重启,待机重启什么问题? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0749 会员1113609 2020-7-11 14:18
预览 [学习咨询] 苹果X摔后面部识别,移低点移高点深圳好像可以修是吗? attach_img 会员1113609 2020-7-11 11161 会员1264730 2020-7-12 09:43
预览 [学习咨询] RV是不是压敏电阻,7P刷机出进度条不动,这个有没有遇到过? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0770 会员1113609 2020-7-11 13:44
预览 [学习咨询] 手机卡 1 不认卡怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-7-11 2851 会员1218337 2020-7-11 16:07
预览 [学习咨询] OPPO R9SPlus 充电提示“电池接触异常,请咨询售后服务中心”,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-7-11 03596 会员1113609 2020-7-11 13:11
预览 [学习咨询] 小米8重摔机无送话,重植音频后系统卡顿,没有ic,用不用订一个回来? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0889 会员1113609 2020-7-11 12:53
预览 [学习咨询] iPhone8换后玻璃,后摄像有点模糊了,是换的时候引起的吗? attach_img 会员1113609 2020-7-11 02352 会员1113609 2020-7-11 12:44
预览 [学习咨询] iPhone6s刷机报错78哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-7-11 07182 会员1113609 2020-7-11 11:14
预览 [学习咨询] X27提示摄像头收回失败是什么情况? attach_img 会员1113609 2020-7-11 12610 会员1188687 2021-4-19 10:12
预览 [学习咨询] 苹果7刷机能过还重启是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-7-11 0927 会员1113609 2020-7-11 10:05
预览 [学习咨询] BQ25890和BQ25892通用不? attach_img 会员1113609 2020-7-11 01112 会员1113609 2020-7-11 09:24
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
